  Autodesk REVIT
  Dachfenstereinbau/Gaubeneinbau
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Dachfenstereinbau/Gaubeneinbau (3104 mal gelesen)
Moritz7
Sehen Sie sich das Profil von Moritz7 an!   Senden Sie eine Private Message an Moritz7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moritz7
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche schon eine ganze Weile eines der mitgelieferten Dachfenster (DFF) im Dach zu platzieren. Ich habe die DFF Familie geladen, ruf den Fensterbefehl auf, wähle DFF Familie aus und zeige mein Walmdach (10m x 15m)und immer kommt die Meldung, dass das DFF nicht erzeugt werden kann.
Wenn ich versuche, eine der vordefinierten Gauben einzubauen, hab ich das selbe Problem ;-(
Hat jemand 'ne Idee?
Grüße Moritz
Bernd Querbach
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Querbach an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Querbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Querbach
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moritz7 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Einsetzen eines Dachfensters verhält sich Revit etwas merkwürdig.
Ich setzte das Fenster immer im Grundriss ein, darauf achten, daß es auch beim Einsetzen angezeigt wird, und verschiebe es dann im Grundriss und im Schnitt so daß es passt.
Falls es sich gar nicht einsetzen lassen will, liegt dann glaube ich auch an der Sichtbarkeit der Dachfläche, setze ich es auch manchmal in 3D ein.
Vielleicht wissen die Spezialisten hier noch etwas genaueres.
Gruß Bernd
WinXP SP2, Revit 9 Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moritz7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moritz,
bei einer der mitgelieferten Dachfensterfamilien (oder ists eh nur eine?) ist eine Abhängigkeit falsch gesetzt, bei dickeren Dachkonstruktionen funktioniert sie dann nicht mehr richtig. Also evtl entweder in der Familie mal nachschauen oder den Dachaufbau reduzieren.
  Max
Moritz7
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tipps.
Mein Fehler war noch ein anderer: Ich hatte irgendwie als Familie "Dachverglasung" statt "Basisdach:*" gewählt.
Danke Moritz
