Thema: Plotten (1334 mal gelesen)
hansi71 Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 27.11.2006
erstellt am: 17. Dez. 2006 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Eine Frage wenn ich mit revit pLotten möchte DinA0 Format, habe ich folgende Frage was muss man unbedingt beachten? Als Druckertreiber habe ich den HP Designjet 105 x HPGL2 ausgewählt. Trotzdem habe ich hier schon gelesen es wird nicht alles dargstellt oder die Wahl des Plotters macht Probleme. Kann da jmd der damit Erfahrung gemacht hat mir Tips oder Ratschläge geben? Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansi71
Hallo, geht es auch etwas genauer? Wo liegen denn genau die Probleme beim Plotten? Was wird nicht dargestellt? Ist evtl. der Ausschnitt verschoben, so dass nicht alles sichtbar ist? Schau mal in die Druckereinstellungen (rechts unten im Druckdialog auf "Einrichten") undüberprüfe dort die eingestellten Werte ... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansi71
Hallo, evtl. mal in den Druckeinstellung überprüfen, ob Vektor- oder Rastereinstellungen gewählt sind. Bei Rastergrafik leidet die Qualität auf dem Ausdruck, weil dann alles als "Bild" gedruckt wird. Ansonsten ist es vielleicht auch ein Treiberproblem ... schon mal als pdf o.ä. versucht, ob die Qualität dann besser ist? ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansi71
Hallo, in Version 8.1 ist (glaube ich) noch kein PDF-Drucker mit integriert, kann also sein, dass das nicht klappt. Was aber auf jeden Fall möglich ist, ist die Ausgabe als DWF (das Autodesk-eigene "Konkurrenz-Format" zu PDF). Hierzu unter dem Menü "Datei > DWF exportieren > 2D DWF" auswählen, auch hier nochmal alle Druckeinstllungen überprüfen. Das DWF kann dann mit dem kostenfreien DWFViewer (müsste bei der Installation mit aufgespielt worden sein, wenn nicht dann Download unter www.autodesk.de) betrachtet und auch ausgedruckt werden. Schau mal, ob die Druckqualität dann besser ist. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alos ich hab den DWF Viewer runtergeladen etc das passt soweit. Mit dem PLotten hat es nun aber auch geklappt ohne DWF, trotzdem musste ich auf raster stellen und als Quali niedrig machen, da bei höherer Auswahl eineige Linien einfach nicht dargestellt wurden. Aber ansich ist es ok. DAnke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
