| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Schriftstil von verknüpften Dateien (1059 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine DWG-Datei mit meiner REVIT-Datei verknüpfe erscheinen die Texte der DWG-Datei im "REVIT-Standard-Stil" Arial. Ich möchte nun gerne, dass diese Texte so angezeigt werden, wie sie in der DWG erstellt sind (z.B. SIMPLEX). Habt Ihr eine Idee wie das zu bewerkstelligen ist? ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
hallo, ich habe eben eine zeichnung mit mtexten mit romans, arial und webdings verknüpft. es kam alles richtig an. da simplex eine shx und keine tts schrift ist, vermute ich dass nur die ttf schriften(aus dem betriebssystem) aber nicht die shx schriften (aus dem autocad) berücksichtigt werden. leider nur eine erklärung, aber keine lösung - grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, danke für´s testen. Ich hab´s auch nochmal versucht, habe in AutoCAD mit Simplex und ARIAL Texte erstellt und diese DWG dann mit der REVIT-Zeichnung verknüpft. Das Ergebnis ist auf den beigefügten Bildern sichtbar. Gibt es eine (Vor)Einstellung die Sie gesetzt haben?
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
hallo, nein ich habe keine voreinstellungen getroffen. wenn sie eine dwg mit arial, verdana oder romans importieren dann werden die schriften richtig übernommen. die shx schriften wie simplex oder complex werden mit arial ersetzt, egal ob man importiert oder verknüpft. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 15. Dez. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo Iris, ich glaube das liegt an der Formatierung des Textes in der DWG. Wenn der Text als MText erstellt wurde und die Formatierung des Textes nicht über einen Textstil sondern innerhalb des Texteditors vorgenommen wurde, kann Revit das nicht mehr erkennen. Wenn die Texte sauber über Textstile formatiert sind, werden diese auch übernommen (wenigstens bei mir wars so). Viele Grüße Max
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, leider kann ich das so nicht bestätigen. Auch wenn ich den Textstil sauber über einen Stil definiere wandelt REVIT diese in Arial um. Danke für Deine Info. ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo Iris, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil :-)! Hast Du schon mal versucht einen Stil "Simplex" oder so anzulegen und den importiert? Weise doch mal allen Schriften die in der DWG als Stil "Standard" haben einen anderen Stil zu... Viele Grüße Max
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, das ist ´ne interessante "testerei". Es ist wie Du sagst, sobald ich den Stil "Standard" in AutoCAd den Textstil "Simplex" zuweise wird in REVIT auch Simplex angezeigt. Nur ist das nicht im Sinne des Erfinders... Ich möchte ja nicht in AutoCAD meine Schriftstile "verbiegen" (zudem sind´s oft Fremdzeichnungen) nur damit REVIT eine korrekte Darstellung liefert. Na, vielleicht tut sich ja auch da mal was.... ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo Iris, wenn die original Schriften wirklich 1:1 rüberkommen sollen, könntest Du doch auch einfach nur den Stil "Standard" umbenennen und dann importieren. Das müsste doch auch gehen, kostet nur 1 min Zeit und alles kommt so an wies gedacht war, oder? Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, ja das werd ich so machen müssen. Der Grund, warum die Schrift ihren "Original-Stil" behalten soll ist der, dass beim Wechsel des Stils oftmals die Schrift mit Linien "kollidiert" und das natürlich unschön aussieht.
