Thema: Ansichtsfenster drehen/zuschneiden (10723 mal gelesen)
Moritz7 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 22.11.2006
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gibt es in Revit eine Möglichkeit, Ansichtsfenster zu drehen (MVSetup in AutoCAD/ADT) und polygonal/rund zuzuschneiden, um z.B. nur die entsprechenden Grundrissausschnitte zu sehen? Grüße Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moritz7
hallo, leider sehe ich keine möglichkeit. man kann zwar in der ebene den zuschneidebereich bearbeiten, allerdings nur rechtwinklig. die ansichtsfenster werden 1:1 aus dem plan übernommen, hier kann nichts eingedreht werden . grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moritz7
Hallo Moritz, ... oder einen Detailausschnitt machen, der kann gedreht werden. ... oder wenn´s für einen Lageplan wäre, evtl. mit einer dwg arbeiten, könnte auch das gewünschte Ergebnis erzielen (?). Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moritz7
huhu, kleiner nachtrag, das ansichtsfenster kann auch direkt um 90 grad im uhrzeigersinn oder gegen den uhrzeigersinn gedreht werden im plan. wenn kein freier winkel notwenig sein sollte, dann auf die eigenschaften des ansichtsfensters und dann hier im oberen drittel auf "Drehung der Ansicht im Plan" und den gewünschten wert auswählen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
viking Mitglied Arkitekt MAA
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007 Revit 2010 Win7 x64 Microsoft® Solitaire 5.2 IntelQuadCore 3,0 Ghz 8 GB RAM nVidia FX 570
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moritz7
Hallo, wenn ich über die genannte Einstellung unter den Planeigenschaften das Ansichtsfenster drehe, dann dreht sich leider auch die Ansichtsbeschriftung mit. Gibt es eine Lösung, diese an ihren alten PLatz zurück zu schicken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moritz7
Ich schiebe dieses Thema noch einmal nach oben, aus Ermangelung an Antworten: Wenn ich das Planfenster über die Eigenschaften drehe (90+, 90-, 180), dann drehen sich Masslinien und Beschriftungen mit. Kann man das ab-/um-/einstellen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moritz7
Servus Viking, wenn auf dem Plan gedreht wird, bleibt alles "starr". Die Ansicht wird so wie Du sie gezeichnest hast genommen und komplett gedreht. Beschriftungen etc. werden also auch gedreht. Soll die Beschriftung nicht mitgedreht werden, dann drehe in der Ansicht (also z. B. Grundriss Ebene 0) den Zuschneidebereich (evtl Abhängige Ansicht machen oder Ansicht duplizieren). Wars das, was Du gesucht hast? Viele Grüße Max
erstellt am: 18. Jan. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moritz7
