  Autodesk REVIT
  3D - Ansicht und Zuschneidegrenzen - Wände weg
Autor Thema:  3D - Ansicht und Zuschneidegrenzen - Wände weg (1730 mal gelesen)
Bernd Querbach
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Querbach an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Querbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Querbach
erstellt am: 04. Dez. 2006 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich ein Verknüpftes Modell in einer 3D-Ansicht zuschneide, verschwinden bei mir einige Wände.
Habe mal ein Bild beigefügt.
Weiß jemand Rat?
Edit: Bei der Ansicht des Nachbarhauses habe ich Halbton eingestellt. Kann man diesen Parameter noch verändern ? Ich möchte den Halbton noch ein wenig blasser werden lassen, am liebsten sogar S/W.
Gruß und Dank
WinXP SP2, Revit 9 Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB
[Diese Nachricht wurde von Bernd Querbach am 05. Dez. 2006 editiert.]
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
leider ist halbton eine feste einstellung, hier die beschreibung:
Wählen Sie neben einer Kategorie das Kontrollkästchen Halbton aus, um die Linienfarbe eines Elements um 50 Prozent mit der Hintergrundfarbe der Ansicht zu verschmelzen. Dadurch wird die Linienfarbe aufgehellt.
in meinem beispiel wir die verknüpfte revit datei auch in 3d korrekt vom zuschneidebereich abgeschnitten. vielleicht können sie die beiden dateien hier hochladen?
grüße
b.schurig
Bernd Querbach
Techniker
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau Schurig,
ich habe das Problem glaube ich lokalisiert.
Es liegt an den Grundgrenzen.
Wenn ich Grundgrenzen einzeichne kommt Revit bei mir ins Schleudern.
Ich habe mal ein Paar Zeichnungen angehangen.
Der Lageplan scheint dann durchsichtig,3D geht gar nicht mehr.
Alles nur bei verknüpften Dateien.
Alles andere verhält sich normal.
Ich werde mal weiter probieren.
Mit der 9.1 wird alles besser.
Gruß Bernd
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich war vorhin auch in der 9.1, die version gibts seit november.
in meinem beispiel hab ich bei der verknüpftendatei eine grundgrenze über eine linie erstellt. das zuschneiden klappt hier dann auch in 3d.
entweder liegt es an der version, oder am plan
grüße
b.schurig
