| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Raumhöhe in der Raumbeschriftung (6670 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche die Raumhöhe (möglichst bis UK abgehängte Decke) als Parameter in eine Raumbeschriftung zu integrieren. Habt Ihr eine Idee wie das hinzukriegen ist?
------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 08. Dez. 2006 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo Iris, also gehen tuts (schließlich arbeiten wir ja mit Revit:lol . Ich habe die Decke auf eine extra Ebene gelegt, deren Name ihre Höhe ist. Den mußt Du natürlich einmal manuell eingeben (bei mir also "+2,40"). Dann bin ich auf die Ebene +2,40 gewechselt und hab mir dort einen Raum erzeugt, mit dem schon vordefinierten Beschriftungstyp in dem die "Decke" mit enthalten ist. Jetzt habe ich diese Beschriftungsfamilie bearbeitet bzw. die Gruppe "Bodenbeläge". Hier habe ich den bestehenden Parameter "Deckenoberfläche" gegen "Ebene" ausgetauscht. Flugs auf Gruppe fertigstellen und in Projekt laden --> schon sollte die UK der Abgehängten Decke in der Beschriftung erscheinen (sofern sie natürlich auch damit verknüpft ist). Nun ja, Extrapunkte für eleganz werden wir wohl damit keine kriegen, aber gehen tuts erstmal. Vielleicht hilfts Dir ja... Viele Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 08. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Max, das ist ja eine raffinierte Idee! Werd´s gleich ausprobieren und ´ne neue Beschriftungsfamilie "basteln". Danke. Nachtrag: So jetzt hab ich´s probiert. Der Parameter Ebene funkt so weit. Sie Sache hat nur einen "kleinen" Schönheitsfehler: Ich möchte natürlich die Raumbeschriftung in der Ebene unter der abgehängten Decke sichtbar haben und nicht in der Grundrissebene der Decke. Überlegung: vielleicht könnte man ja dem Parameter eine Formel mitgeben - etwa die Höhendifferenz Geschossdecke/abgeh. Decke.....aber wie?..... ------------------ Gruß Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 08. Dez. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 08. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo Iris, wie ich schon sagte: Elegant ist was anderes... Schönheitsfehler hats noch mehrere, aber im Moment ists die einzige Möglichkeit die mir eingefallen ist, automatisch was reinzukriegen. Alles andere ist wesentlich aufwändiger, als die Deckenhöhen einfach manuell einzutragen. Viele Grüße Max
greecesakis Mitglied bauzeichner
Beiträge: 256 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 22. Feb. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 23. Feb. 2013 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hi, ich fürchte, dass sich hier nicht viel getan hat. Schön wäre es, wenn man Formeln verwenden könnte, denn dann könnte man wie in einer Bauteiltabelle das Volumen durch die Fläche teilen und hätte somit die Höhe. Leider kann man aber weder in einem dem Raum hinzugefügten Parameter noch in den Bezeichnungen der Raumbeschriftung Formeln verwenden, so dass uns das leider auch nicht weiterbringt. Ich fürchte also, dass es bei dem gezeigten Workaround oder dem manuellen Eintragen der Höhe am Raum bleibt. Zumindest wüsste ich keine bessere Lösung (ausser vielleicht den Compiler anzuschmeissen und ein Progrämmchen zu schreiben was das übernimmt). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s6Plus Mitglied BauTechniker TS // WebPublisher SIZ
Beiträge: 14 Registriert: 08.07.2009 Windows7 64Bit ACA 2011 (Since ADT3.3) Revit Architecture Suite 2013<P>Gearbeitet mit: CadWork (Linux) ArchDesign (DOS-Windows) AutoCAD 13 - 2004 ADT 3.3 - ACA 2009 ArchiCAD 8-10 Allplan 2006-2012
erstellt am: 29. Apr. 2013 03:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Ist das nicht unglaublich?! Nach sieben Jahren ist das Thema mit den Raumstempeln immer noch da! Und bis heute keine Fensterflächen, keine rohe Bodenkote darin. Und bis heute keine Möglichkeit rohe und fertige Öffnung in der Vermassungskette.. Solch grundlegende Elemente eines CAD's für den Bau... ------------------ thx and CU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
