Thema: Türnummer - Raumnummer (4550 mal gelesen)
tobenz Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 23.11.2006
erstellt am: 23. Nov. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es eine Möglichkeit, Raumnummern automatisch nach Geschoß generieren zu lassen (sprich: 201 für Raum 1 im 2. Geschoß ? Bisher bin ich nur darauf gestoßen, nur den ersten Raum 201 zu benennen, die anderen werden dann fortlaufend nummeriert. Weiters würde ich gern die Türen nach Raumnummern benennen, also 201.1 für die 1. Tür, die in den Raum 201 führt. LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
slide Mitglied EMEA Education Solutions Specialist, AEC
Beiträge: 57 Registriert: 09.10.2003 Pentium 4M Windows VISTA 2 GIG Ram Revit 2010
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobenz
Hallo Thomas, wir sind gerade an der gleichen Stelle wie Du. Raumnummern und Türnummern. So automatisch Räume zu generieren geht meiner meinung nicht, aber wenn Du den ersten benennest, dann werden die nächsten Räume ja logisch aufgezählt. Das hilft ja schon ein wenig. Bei den Türen haben wir einen eigenen Türstempel gebastelt, der von und nach Raum beinhaltet. Also nicht die blöde Nummer. Leider ändern sich die von und nach Raum Eintragungen nicht, wenn Du die Tür drehst (also Aufschlagsrichtung in den anderen Raum) Wir sind noch nicht am Ebnde des Themas angekommen. Ich wollte Dir nur unsere Ansätze zeigen. Viel Spaß beim Revitieren Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
papa88 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 04.03.2015
erstellt am: 04. Mrz. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobenz
Hallo Björn, dein Anzatz, habe ich versucht einzustellen, aber den Parameter, in / Aus Raum konnte ich bis Dato nicht in meiner Türbeschriftung einbauen. Ich habe es mit dem kostenfreies Tool "Renumbering" von CTC BIM Project halbwegs lösen können. Super wäre, wenn die Raumnummern automatisch in Türnummern zu plazieren. Seid Ihr bei dem Thema weiter gekommen? vielen Dank papa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markloopz Mitglied CAD IT Consult
Beiträge: 6 Registriert: 23.09.2014
erstellt am: 16. Mrz. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobenz
