| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Waagerechte Dachöffnung (9564 mal gelesen)
Bernd Querbach Mitglied Techniker
Beiträge: 53 Registriert: 04.04.2005
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: ich müsste im Bereich der Fenster die Dachfläche waagerecht ausschneiden, damit eine Fensterbank entstehen kann. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, eine waagerechte Öffnung in ein Dach zu schneiden. Weiß jemand eine andere Möglichkeit. Gruß und Dank Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 9 Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 16. Nov. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Querbach
hallo, in der draufsicht kann man mit dem ganz normalen öffnungs befehl eine öffnung in das dach einzeichen. hier gibt es dann 2 möglichkeiten für die abschlüsse, lotrecht zum dach oder vertikal. Oder geht es darum nur einen streifen aus dem dach zu schneiden, so dass die innenhülle ganz bleibt? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, anbei habe ich mal im Schnitt eingezeichnet, wie es nach Möglichkeit sein sollte. Grün ist der bereits vorhandene Schnitt, Blau ist so wie es sein sollte. Mit dem Innenschnitt kann man ja noch leben, aber Außen passen dann die Ansichten nicht so richtig, da man die Fenster nicht ganz sieht. ------------------ WinXP SP2, Revit 9 Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Querbach
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mich jetzt so erst mal beholfen. Ich hoffe da mal auf die nächsten Versionen, daß es dann auch möglich sein wird Dachöffnung waagerecht (vielleicht sogar mit einem beliebigen Winkel ?) zu erstellen. Dürfte programmiertechnisch ja eigentlich nicht so schwer sein. Vielleicht noch viertelgewendelte Treppen dazu, und die Trapezgaube, dann wärs perfekt. Aber bis dahin wirds noch wohl dauern. Gruss Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 9 Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 24. Nov. 2006 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Querbach
... da braucht man nicht auf die nächsten Versionen zu hoffen, das gibt's jetzt schon (und zwar schon länger). Bei solchen "speziellen" Öffnungen in Bauteilen arbeitet man am besten mit modellierten Abzugsgeometrien: Unter "Modellieren > Erstellen" auf "Dächer", dann den gewünschten Öffnungsquerschnitt als Abzugskörper erstellen (evtl. unter Zuhilfenahme zuvor definierter Referenzebenen) und mit dem Befehl "Geometrie schneiden" (zwei Icons rechts von "Geometrie verbinden") den Abzugskörper vom vorhandenen Dach abziehen. Dann die Dachfamilie fertig stellen, sehen und staunen ;-) ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Querbach
| Technischen Zeichner / Bauzeichner / BIM-Konstrukteur (m/w/d) (527) | Gestalten Sie anspruchsvolle Projekte - werden Sie Teil unseres Teams!
Als führende Ingenieurgesellschaft auf den Gebieten Beratung, Planung, Projektmanagement und Bauüberwachung realisiert Vössing seit über 40 Jahren Infrastrukturprojekte jeder Größenordnung. Mit über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern planen und gestalten wir nationale und internationale Projekte von der Konzipierung bis zur Inbetriebnahme.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Geis, SUPER ! Besten Dank, so sieht es ja wirklich super aus. Darauf muß man auch erst einmal kommen. Eine kleine Frage noch hinterher: Wie kann ich im Schnitt den Dachauschnitt ausschalten? Gruß und Dank Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 9 Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB [Diese Nachricht wurde von Bernd Querbach am 24. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
