Thema: Lichtkuppel-Familie (2166 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 08. Nov. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo REVIT´ler, ich versuche eine ganz simple Lichtkuppel-Familie zu erstellen, in welcher ich den Durchmesser der Kuppel ändern kann und sich der dazugehörige Dachausschnitt entsprechend anpasst. Die Kuppel ansich "funktioniert" so weit, aber die Dachöffnung macht mir Probleme: Sie läßt sich in Ihrer nirgens per "Schloß" anbinden. Weiß jemand den Trick hierzu? ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo Iris, eine mögliche Lösung: Schnapp Dir den Öffnungsschnitt, gehe auf "Bearbeiten", sodass Du in den Skizzenmodus kommst und setze hier hochmals eine Bemßung von der Referenzebene zur Kreislinie des Öffnungsschnittes. Vergib für diese Bemaßung den schon angelegten Parameter "Radius" und klicke auf "Skizze fertigstellen". So hats bei mir geklappt, ich hoffe die Beschreibung ist nachvollziehber, ansonsten mach ich noch ein paar Bildchen... Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Max, danke für Deine Mühe. Leider hab ich damit noch ein Problem: Wenn ich im Skizzenmodus die Vermaßung setze, habe ich keine Möglichkeit aus der Bemaßung einen Parameter zu machen, da die Bemaßung abgegraut erscheint und auch die Schaltfläche für die Parameter nicht verfügbar ist. Erst nach Verlassen des Skizziermodus kann ich den Parameter vergeben - hat aber nicht die gewünschte Wirkung (Öffnung lässt sich nicht ändern) Was mach ich da anders als Du? ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
