| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Geschnittene Wände innerhalb eines Schnittbereichs (1659 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Wand mit 1m Höhe gezeichnet. Natürlich wird diese bei einer eingestellten Schnitthöhe von 1.20m nicht geschnitten dargestellt. Da es sich aber um eine Wand mit dem Material "Abbruch" handelt soll auch sie wie die anderen raumhohen Abbruchwände gelb dargestellt werden. Mein Idee war: Ich zeichne einen Ansichtsbereich um diese Wand un schneide dort in 50cm Höhe. Aber: Die Wand wird trotzdem nicht geschnitten dargestellt. Hat von Euch jemand eine Idee/Erklärung hierzu? Ich möchte vermeiden, die Wand einfach mit einer gelben fläche zu überzeichnen. Danke vorab. ------------------ Gruß Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 31. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 31. Okt. 2006 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo Iris, Erklärung: Der dazugehörige Nebensatz in der Hilfe befindet sich in der Rubrik "Zusätzliche Ansichtsbereichsregeln: Wände, die niedriger als ca. 1.80 m sind, werden nicht geschnitten, selbst wenn sie die Schnittebene schneiden." Idee: Gehn tuts aber trotzdem (schließlich arbeiten wir ja mit Revit...): Erstelle Dir einfach über Menü "Modellieren - Erstellen - Wände" eine neue Wandfamilie. Gehe auf "Volumenkörperform - Extrusion" und skizziere Dir die entsprechende Kontur. Gehe auf Extrusionseigenschaften und stelle Dir dort die gewünschte Höhe der Wand ein, z.B. 1m. Gehe auf "Skizze fertigstellen". Jetzt hast Du einen volumenkörper definiert. Klicke den Körper an und gehe auf die Eigenschaften, dort vergibst Du dann das Material der Wand, z. B. "Mauerwerk - Ziegel" . Jetzt kannst Du die Familie fertigstellen. Die so erzeugte Wandfamilie ist in den Ansichtsbereichen ganz normal geschnitten UND kann als Abbruch dargestellt werden. Schön, gell? Viele Grüße Max
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 01. Nov. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo, der Trick mit den modellierten Wänden ist nicht schlecht, führt bei mehrschaligen Wänden aber zu Problemen, da diese nicht direkt "modelliert" werden können. Eine andere Idee: man lege die Wand eine Ebene tiefer an, gebe als Basisversatz die Geschosshöhe an, lege die Oberkante auf die gewünschte Ebene mit einem Versatz von 1,00 m und voila: Für Revit ist die Wand plötzlich wieder höher als 1,80 m und wird korrekt geschnitten Frage mich nur, wer sich die 1,80-Regel ausgedacht hat ...
------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 02. Nov. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
