Thema: Wandabwicklungen / Fliesenspiegel (13109 mal gelesen)
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich möchte gerne Wandabwicklungen bzw. Fliesenspiegel (m.1:20) erzeugen. Wenn jetzt real dort eigentlich ein Wandbelag ist zb. Fliesenbelag(Putz) ist mir die Vorgehensweise noch nicht klar. Ich habe den Tip auf Buildingtools mit dem Fliesenspiegel gesehen. Dort ist aber die Fläche nur optisch getrennt. Wenn jetzt real der Raum kleiner ist durch den Fliesenbelag zb. beidseitig auf der Wand je 1.5 cm , wie ist das denn dann möglich. Muss ich die Wand unterteilen und eine Schicht hinzufügen , oder kann ich auch der Flächentrennung eine Dicke geben? Wie verhält sich das dann an den Türen und Fenstern(Laibung). Hat da schon jemand Erfahrung? Ein weiterer Punkt: Im Grundriss wird auch die Fliesenstruktur auf dem Fussboden unter dem WC nicht ausgeblendet. Im Schnitt funktioniert es( FLiesen hinter WC nicht mehr da) Wie wird das geschaltet? ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
hallo, bei "fläche trennen" geht es nur darum eine andere optik zu erzeugen. er kann hier keine andere dicke zugewiesen werden: http://www.acadgraph.de/ll/revit_81_farbbaender.html daher ist der befehl für einen fliessenspiegel, der direkt von dem 3d modell abgeleitet werden soll, nicht passend. man bräuchte hier eine wand mit einer fliesenschicht, die über eine bestimmte höhe verläuft. edit: zuerst muss das profil der wand mit fliesenschicht als profilfamilie angelget werden. dann erzeugen sie sich eine kopie des wandstiles und wählen dann bei der konstruktion im bereich vorschau unter "ansicht" die schnittdarstellung. die werkzeuge für den vertikalen aufbau werden sichtbar. gehen sie bei vertikalen aufbau ändern auf sweeps und hier im dialogfeld profilierte wände auf "hinzufügen", es kann dann die selbsterstellte familie zugewiesen werden. werden die fliesen momentan über eine füllung dargestellt? wenn es sich um revit 9 handelt kann das wc über den befehl "verdeckte linien anzeigen" dargestellt werden. am besten erstmal auf ansicht drahtmodell umschalten, so wird alles sichtbar. dann aus dem werkzeugkasten werkzeuge den befehl "verdeckte linien anzeigen" anwählen. zuerst die schraffur, dann das wc zeigen. grüße b.schurig [Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 26. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Fliesen sind über Flächentrennung. Um exakte Abmessungen zu bekommen für einen Verlegeplan muss dann die Wand bearbeitet werden. Die Darstellung des WC bekomm ich nicht hin. Die Bodenfliesen sind über den Fussboden erstellt. Das Wc aus den Familien/Sanitär. Gruß Carsten ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
hallo, danke für das bild, ich hatte zuerst an ein anderes problem gedacht. ich habe eine lösung gefunden, besonders schön, ist sie aber nicht. die gefüllte fläche anwählen, dann oben auf die schaltfläche bearbeiten. mit linien den bereich kennzeichnen, der nicht schraffiert werden soll und dann die änderung abspeichen. ist leider nicht assoziativ. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. ok. das wäre die letzte Lösung. im anhang nochmal ein bild zum schnitt. dort ist zu sehen das die linien von den fliesen hinter dem objekt ausgeschnitten werden. kann dies ansichts-einstellung nicht acuh erreicht werden im grundriss? aufjedenfall kann ich im grundriss eine fläche von fussboden abtrennen wie in der wandfläche. geht super! ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 26. Okt. 2006 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
Hallo Kodat, Zitat: kann dies ansichts-einstellung nicht acuh erreicht werden im grundriss?
Kann sie freilich! Schließlich arbeiten wir ja mit Revit... Du musst dazu die Familie des WC´s bearbeiten. Gehe also in den Familieneditor, wähle die entsprechenden Bauteile und setze in der Rubrik "Sichtbarkeit" das Häkchen bei "Grundriss". --> In Projekt laden: Jetzt sollts gehen Zu den Wänden noch: Mein erster Gedanke war die "Geschichtete Wand", das klappt ganz gut, bis auf die Leibungen, die werden ja schließlich von der Fensterfamilie bestimmt. Man müsste also auch hier die Familie entsprechend editieren, um das im Grundriss zu sehen. Der Aufwand dürfte aber nicht lohnen, schneller ist sicherlich eine 2D Skizze im Grundriss... Eine Frage meinerseits noch: Wenn ich die Wand wie von Barbara beschrieben über das Profil editiere, werden bei mir die Fenster gar nicht ausgespart, der Sweep wird einfach durchgezogen. Mache ich da was falsch? Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Habe die Familie bearbeiten wollen,aber das steht nichts von Grundriss. Es sind alles Linien, die haben die Eigenschaften Sichtb/grob,mittel,fein. Wo ist denn die Einstellung Grundriss ? Die Teil-Ansicht der Wand habe ich über Fläche trennen erzeugt. Ich werde aber den Wämdem zb. im WC eine Schicht Wandbelag hinzufügen. Ich brauchge die exakten Masse . Gibts denn noch eine Idee woran es liegt? ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habs geschafft. Habe Die Familie bearbeitet und in der 3D Ansicht den Knopf für Grundriss darstellen angehakt. Somit werden die Fliesen unter dem Wc ausgestellt. So soll es auch sein. Siehe Bild. Der Wand habe ich eine Schicht hinzugefügt zb. 1.0 cm Fliesenbelag. Auf der Wandfläche habe ich die Fläche abgetrennt und mit einem Muster belegt. Das Volumen der Fliesen geht zwar jetzt von Roh bis Roh, das reicht mir jetzt. Die Schicht in der Höhe zz begrenzen geht mit Sicherheit auch noch irgendwo aber jetzt solls erstmal reichen. Man kann mit dieser Vorgehensweise super..super gut FLiesnspiegel und Wandabwicklungen herstellen. Wenn ich soweit bin stelle ich nochmal ein Bild rein. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
Hallo Kodat, hm ja, war wohl ein bischen zu vage die Beschreibung, war schon spät gestern... Hier nochmals ein kleines Tutorial dazu, da stehts genauer drin. Für die geschichtete Wand reich ich das nach, muss kurz weg... Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Genau so habe ich das geändert. Klasse dieses Tutorial.Gratulation. Wo gibts denn diese ganzen Tips. Sind die selbst erzeugt?? Würd mich mal interressieren ! ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
Hm,ja, Homemade :-) Viele Stunden Blut, Schweiß und Tränen... und mit Hilfe der fleißigen Foren-Revitler, allen voran hier Barbara und Lars! Dank hier mal an die beiden Anbei noch die Ergänzung für die Einstellung der Höhe und an den Leibungen --> geht nicht, gibts nicht :-) Viele Grüße aus Burghausen Max
erstellt am: 27. Okt. 2006 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodat
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe das alles nochmal nachvollzogen. Echt super die Anleitung. Bei den geschichteten Aussenwänden habe ich allerdings die Innenschale(FLiesen) auch auf die Innenseite gelegt. Dann den Haken bei Anschluss eben innem. Geht auch. Mit der Leibung hab ich mein Problem da ich noch überhaupt nicht fit in Familien und Extrusionen bin. Kommt später! Wnn ich beim Fenster den Abschluss aktiviere sieht es so wie im Bild aus. Dann ist allerdings das Innenöffnungsmass der Rohbau öffnung nicht korrekt.Die Fliesen werden aber richtig hineingezogen, nicht bis zum Rahmen liegt am Bezug. Ich muss aber auf jedenfall allen hier mitteilen das die Unterstützung einfach super ist. Danke ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
