ich habe folgendes Problem mit Revit Structure 3, aber auch mit Revit Building 9:
Beim DXF- bzw. DWG-Export von Plänen, die unter anderem eine 3D-Ansicht enthalten, "explodieren" einzelne Teile-Linien in der 3D-Ansicht und liegen völlig verkehrt orientiert irgendwo im Raum. Diese Revitmodelle besteht teilweise aus verknüpften Teilmodellen, alle ebenfalls im Revit-Format. Der Fehler tritt aber nur auf, wenn der komplette Plan exportiert wird, nicht aber beim Export der 3D-Ansicht selber.
Ich habe bereits sämtliche Varianten der Export-Einstellungen (Layer, Linientypskalierungen, Koordinatensystembasis, Volumenkörper, Polyline-Einstellungen) durchprobiert, leider ohne Erfolg.
Wer kennt dieses Problem und weiß Rat, oder kennt eine alternative Möglichkeit für die Zeichnungskonvertierung nach DWG/DXF. Sämtliche Versuche mit DWF2DWG und PDF2DWG scheiterten.
Gruß und Dank im Voraus für Eure Hilfe
Jürgen Keil
