| | | Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Suche: Geländer mit Glasfüllung (3226 mal gelesen)
Bernd Querbach Mitglied Techniker
Beiträge: 53 Registriert: 04.04.2005
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bin auf der Sucher nach solche einem Geländer. Kann zwar die Pfosten und den Handlauf so ändern, und habe auch eine Familie: "Glasfüllung mit Befestigung" gefunden, schaffe es aber nicht, diese so zu kombinieren, dass ein vernünftiges Geländer dabei herauskommt. Vielleicht hat ja jemand solch eine Familie gerade herumliegen, und würde sie mir freundlicherweise zur Verfügung stellen ? Gruss und Dank Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 8.1, (Demo Revit 9) Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Querbach
Hallo, wie soll das Geländer denn genau aussehen? Geht es darum, zwischen Geländerpfosten mit einem definierten Abstand jeweils ein Glasfeld zu haben? Oder soll eher ein Ganzglasgeländer erstellt werden, bei welchem in der Ansicht keine Pfostenprofile sichtbar sind? Eine "Geländerfamilie" gibt es in dem Sinne nicht, da ein Geländer immer aus mehreren Einzelfamilien für Pfosten/Streben/Handläufe zusammengesetzt ist. Ein Beispiel für den Aufbau eines Ganzglasgeländers wäre, das man sich den gewünschten Glasquerschnitt (Höhe/Glasstärke) als Handlauf-Profilfamilie erstellt und diesen Handlauf dann einem neuen Geländertyp zuweist. Werden dazu dann noch Unterteilungen (Pfosten) benötigt, kann man diese ja separat davon im Geländertyp definieren. Etwas Info zum Thema Treppen- und Geländermodellierung findet sich auch unter http://www.abcom-online.de/aktuell/content/news/newsletter/Newsletter_0603.html - einfach mal reinschauen! ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Greis, ich hab mal angehangen, so wie es aussehen sollte. Ich schaffe es einfach nicht. Eigentlich doch ganz simpel. Wahrscheinlich gibt es auch einen einfachen Weg. Nur der erschliesst sich mir leider noch nicht. Jetzt habe ich es ja fast geschaft, doch beim letzten Element macht Revit noch Ärger. Es müsste ja eigentlich passen, aber wenn ich den Wert so eingebe, dass es passen müsste, löscht Revit wieder alle Elemente. Vielleicht kann ja jemand mir einen Tip geben. Gruss und ein schönes Wochenende allen Bernd Querbach ------------------ WinXP SP2, Revit 8.1, (Demo Revit 9) Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, das Geländer habe ich jetzt doch hinbekommen. Muss man doch halt etwas fummeln. Allerdings erscheint mir der Aufwand doch ein wenig hoch, hier sollte in den künftigen Versionen doch nachgebessert werden. Eine weitere Frage ergibt sich jetzt: Die Glasfüllung ist zwar in der 3D-Ansicht transparent jedoch nicht in der normalen Ansicht. Gibt es hier die Möglichkeit das Glas transparent darzustellen? Gruss und Dank Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 8.1, (Demo Revit 9) Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 16. Okt. 2006 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Querbach
Hallo Bernd, "Durchsichtiges Glas in der Ansicht" kann ich zwar auch nicht, ich hätte aber als Workaround die ausgerichtete 3D-Ansicht anzubieten :-) (in der 3D Ansicht Menü "Ansicht" - "Ausrichten" - Richtung wählen). Hilft das weiter? Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmhs Mitglied Architekt
Beiträge: 34 Registriert: 09.06.2006 RAC2008
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Querbach
| Anzeige.:
