| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Schiefe Ebenen (5080 mal gelesen)
kayjay Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 09.10.2006
erstellt am: 09. Okt. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich teste gerade Revit, und habe ein Problem: Wie zeichne ich schiefe Böden? Ich will einen Boden Zeichnen in dem ein 1,5% Gefälle vorhanden ist (für eine Tiefgarage) DIese Ebene ist aber nicht gleichmässif schräg, sonder hat Hoch und Tiefpunkte. Revit lässt aber Böden scheinbar nur Eben zu. Danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 09. Okt. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayjay
hallo, in dem fall ist das gefälle also nicht 1,5% sondern es ist unterschiedlich. könnte man hier verschiedne decken nebeneinander setzten? oder wie wäre es mit "modellieren"-> "erstellen" -> "geschossdecke" so kann die decke frei modelliert werden. achtung es gibt decken und geschossdecken, ich denke mal für die tiefgarage passt die geschossdecke besser. wie soll das denn genauer aussehen, "ebenen" mit hoch und tiefpunkten habe ich bisher noch keine gesehen grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kayjay Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 10. Okt. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayjay
Hallo, für eine solche Geschossdecke würde ich tatsächlich den Modellier-Befehl verwenden, wie Barbara schon geschrieben hat (Erstellen > Modellieren > Geschosssdecke). So, wie es aussieht, läuft das Gefälle ja nur in einer Richtung, die Decke ist also nicht "windschief" - das macht es relativ einfach, weil man dann einen einfachen Extrusionskörper verwenden kann. Also: die "passende" Ansicht aufrufen, den Modellierbefehl starten, Volumenkörperform > Extrusion aufrufen, die Ebene für das Extrusionsprofil auswählen und los gehts. Wenn die Geometrie doch komplexer sein sollte, als in den Screenshots zu erkennen, könnte man es auch mit dem Geländemodellierer versuchen, dort kann man auch Höhenpunkte angeben. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kayjay Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die decke und der Boden knicken nicht nur entlang der Längsrichtung, sondern auch der querrichtung. Eine geschossdecke als Boden zu modelieren könnte hinhauen, nur in welchem plan sehe ich die denn dann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayjay
hallo, die geschossdecke des eg sieht man als draufsicht im og. beim erstellen der geschossdecke kann man bestimmen, welchem geschoss diese zugewiesen werden soll. eine decke im eg wäre dann noch zusätzlich im deckenplan sichtbar, decke und geschossdecke reagieren also unterschiedlich. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayjay
Hallo, ich würde auf jeden Fall dazu raten, die Deckengeometrie als modellierte Familie (Typ Geschossdecke) zu erstellen. Geländemodell ist zwar auf den ersten Blick nicht schlecht, hat aber auch etliche Probleme wie z.B. korrekte Darstellung im Schnitt, da hier eigentlich immer nur eine "Fläche" und kein Körper erzeugt wird. Mit den modellierten Familien geht es eigentlich ganz gut, habe dies gerade mal getestet: zunächst das Gefälle in Querrichtung über ein Sweep-Profil modelliert, anschließend das Längsgefälle als Abzugskörper-Sweep oben drauf gelegt, schon hat man ein korrektes Gefälle in beiden Richtungen. Wenn es "nur" auf die Oberseite der Decke ankommt, kann man es auch mit der Funktion "Neigungspfeil" im normalen Geschossdecken-Befehl versuchen. Dabei gibt man die Neigungsrichtung an sowie einen Anfangs- und Endpunkt mit der jeweiligen Höhe und erhält eine im wahrsten Sinne des Wortes "schiefe Ebene". Dabei muss man die Decke dann aus mehreren Einzelteilen zusammensetzen, da jede Decke immer nur einen Neigungspfeil enthalten kann.
erstellt am: 11. Okt. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayjay
guten morgen, wenn ich die bilder richtig verstanden habe (man konnte hier ja leider nicht alle neigungen erkennen), dann sind bestimmte flächen 2fach geneigt, also zur rechten seite und nach vorne als beispiel. oder sind die dreiecksflächen am rand nur einfach geneigt? den geschossdecken kann man nur einen neigungspfeil zuweisen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kayjay Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 16. Okt. 2006 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayjay
Hallo Kayjay, hab grad noch eine Idee: Wenns nicht grad auf die korrekte Zu**********r Bauteile für Massenermittlung ankommt, könnte man doch auch ganz gut ein Dachprofil mit Negativneigung verwenden, oder? Die Prozent muss man halt in Grad ummünzen. Vorteil: Geht Sauschnell ;-) Viele Grüße Max [Diese Nachricht wurde von MHiermer am 16. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
