| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Große DWG-Datei = Revit sehr langsam (2539 mal gelesen)
Bernd Querbach Mitglied Techniker
Beiträge: 53 Registriert: 04.04.2005
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen etwas großen Lageplan eines Baugebietes (29 Häuser), den ich in Revit einladen wollte (Größe ca. 4MB) Nach dem Import des Planes ist Revit extrem langsam, und ein Weiterabrbeiten unmöglich. Gibt es irgendetwas, daß ich beim Import beachten sollte, damit Revit nicht so langsam wird. Habe schon versucht die Höhenpunkte nicht zu importieren, hat aber keinen Erfolg gebracht. Gruß Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 8.1, (Demo Revit 9) Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Querbach
hallo, ich habe schon einige dwgs importiert, aber langsamer ist dadurch nichts geworden. wurde die zeichnung nur der aktuellen ansicht zugeordnet? wird revit wieder schneller, wenn die sichtbarkeit der importierten zeichnung ausgeschaltet wird? wurde die datei nach dem import aufgelöst? was für ein datenformat hat die importierte zeichnung? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt folgende Lösung gefunden: Die DWG Datei (Autocad 2000) habe ich mit Megacad importiert, und als DWG-Datei (Autocad 2004) wieder gespeichert. Jetzt funktioniert es einwandfrei. Leider gehen bei der Konvertierung einige Linienstile und Textgrößen verloren, aber besser so wie garnicht. Gruß Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 8.1, (Demo Revit 9) Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da war Frau Schurig wieder mal schneller als der Blitz, habe jetzt die Original-Datei nochmals eingefügt. Nur aktuelle Ansicht, nicht aufgelöst.... jetzt klappt es. Liegt wohl daran, daß man nur in die aktuelle Ansicht importieren sollte? Gruß und Dank Bernd Querbach ------------------ WinXP SP2, Revit 8.1, (Demo Revit 9) Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Querbach
hallo, ich importiere die zeichnungen immer nur in die aktuelle ansicht, weil diese normalerweise nur in einer ebene gebraucht werden. sonst fügt man die zeichnung ja in alle ebenen ein und muss die darstellung überall deaktivieren. und er grundriss des EGs hilft einem beim DG nur bedingt weiter . grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
