| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Zeichenansichten im Layout (1806 mal gelesen)
marsupilami_9 Mitglied Architekt
Beiträge: 129 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich wollte Zeichenansichten im Planlayout verwenden, habe aber das Problem, dass es mir unmöglich scheint, den Zeichenausschnitt auf dem Plan zu bestimmen. Auf der Zeichenansicht erhalte ich keinen Zuschneidebereich angezeigt und auf dem Plan kann ich nur die ganze Zeichenansicht anzeigen lassen, keinen Ausschnitt. Konkret ist das Problem, dass die Zeichenansicht einen Situationsplan DWG angehängt hat, und ich nur eienen Ausschnitt mit meinem Projekt auf dem Layout sehen will. (Habe mich mit MicroStation für die Wettbewerbsabgabe gerettet, aber das sollte doch irgendwie zu basteln sein?) Thomas
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marsupilami_9
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marsupilami_9
hallo, ich hab jetzt doch mal revit geöffnet bei den zeichnungsansichten gibt es diesen punkt nicht, dass ist korrekt. diese reagieren assoziativ und passen sich in der größe dem inhalt an. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marsupilami_9
hallo, wieso ist die DWG denn nicht ganz normal in einem plan eingelesen worden? also unter grundrisse -> ebene. beim importieren immer darauf achten, dass die dwg nur mit der aktuellen ebene verknüpft wird. so kann man dann einen teilbereich "zuschneiden" und gezielt darstellen lassen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte halt auch einmal eine Zeichenansicht ausprobieren und habe damit gerechnet, dass diese "dummen" nicht assoziativen und nichtvolldynamischen Ansichten gebraucht werden könnten um etwas zu zeichnen, das auch im Layout dann platziert werden kann. Zum Beispiel muss man manchmal zwei, drei Fassaden aufzeichnen in 2D und dann je nachdem eine Variante als Ausschnitt ins Layout übernehmen. Wenn man das nicht in AutoCad oder MicroStation machen will, wäre so eine Zeichenansicht eigentlich eine feine Sache... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marsupilami_9
hallo, es wäre sicher praktisch auch bei zeichenansichten den bereich zu definieren. momentan gehts halt leider (noch?) nicht, daher sollte man für solche sachen die "normalen" grundrisse nutzen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
