| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Wendeltreppe über 360° (1706 mal gelesen)
JEglmeier Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 32 Registriert: 02.09.2004 ADT2004 REVIT Building 8.1
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß also erst eine Ebene an der letzten Stufe des unteren Laufes erstellen, dann eine neue Treppe erstellen und anpassen! Ist das nicht etwas kompliziert? In der Stückliste habe ich dann auch zwei Treppen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmhs Mitglied Architekt
Beiträge: 34 Registriert: 09.06.2006 RAC2008
erstellt am: 15. Sep. 2006 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
Eine Möglichkeit wäre es wohl, auf halbem Wege eine zusätzliche Ebene einzuführen, und dann eine mehrgeschossige Treppe zu bauen. Diese wird dann tatsächlich als eine Treppe gezählt. Allerdings habe ich es auf die Schnelle auch nicht geschafft, einen vernünftigen Anschluss hinzubekommen, da wo die Zusatzebene ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 16. Sep. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
Die Idee mit der mehrgeschossigen Treppe ist nicht schlecht, da kam ich auch drauf. Das ganze funktioniert allerdings nur dann einigermaßen zufriedenstellend, wenn pro Ebene *genau* 360 Grad überwunden werden - eine Treppe mit z.B. insgesamt 540 Grad Wendelung ist damit nicht zu machen. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
