Thema: Funktionstasten belegen F8 und F10 (7584 mal gelesen)
Bernd Querbach Mitglied Techniker
Beiträge: 53 Registriert: 04.04.2005
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir mal ein paar Tasten belegt, und habe jetzt Probleme mit den Tasten F8 und F10. Kann man diese nicht belegen, oder gibt es noch einen Trick um doch die Belegung zu ändern? Gruss Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 8.1, (Demo Revit 9) Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Querbach
hallo, die F8 taste ist bereits belegt. damit lässt sich das kleine befehlsfenster "dynamische ansicht" ein, bzw. ausschalten. wurde in der txt datei für diesen befehl der shortcut enfernt? hier ein kleiner auszug: ; "ZC" menu:"Ansicht-Zoom-Vorheriger Bildlauf/Zoom" ; "" menu:"Ansicht-Zoom-Nächster Bildlauf/Zoom" "VP" menu:"Ansicht-Ansichtseigenschaften" F8 menu:"Ansicht-Ansicht dynamisch ändern" ; "" menu:"Ansicht-Ausrichten-Nord" ; "" menu:"Ansicht-Ausrichten-Süd" welche befehle sollen über F8 und F10 aufgerufen werden? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, F8 sollte Verschieben sein, F9 und F11 funktionieren F8 bei "Ansicht-Ansicht dynamisch ändern" ist entfernt F8 menu:"Bearbeiten-Verschieben" F9 menu:"Bearbeiten-Kopieren" ; "CC" menu:"Bearbeiten-Kopieren" "RO" menu:"Bearbeiten-Drehen" "AR" menu:"Bearbeiten-Reihe" F11 menu:"Bearbeiten-Spiegeln" F5 sollte Text sein, funktioniert aber leider auch nicht, F3 und F4 klappen. F4 menu:"Zeichnen-Bemaßung" F3 menu:"Zeichnen-Punktbemaßung" F5 menu:"Zeichnen-Text" F10 klappt leider auch nicht. F10 menu:"Werkzeuge-Maßband" Gruß Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 8.1, (Demo Revit 9) Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Querbach
hallo, ich habe auch einiges umbelegt. es scheint mir so, dass die informationen für die F tasten nicht ausschliessliche über die txt datei abgefangen werden. selbst wenn ich F8 nicht belege, oder mit einem anderen befehl belege öffnet sich mir das kleine befehlsfenster der dynamischen ansichten. die log datei zeigt auch keinen fehler an, ich mach mal ne anfrage bei autodesk. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Querbach
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2017 ACA 2016 BuildingOne Win7
erstellt am: 05. Feb. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Querbach
erstellt am: 05. Feb. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Querbach
