| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Spiegelungen (633 mal gelesen)
koepernikus Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 01.08.2006
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helferlein, Ich bin immernoch dabei die Daten der in Revit verlegten Teile mit einer Applikation auszulesen, und zu interpretieren. So weit so gut. Nun bin ich auf mein nächstes Problem gestoßen: Ich habe einige gespiegelte U-Profile. Die Us, die die Basis dafür bilden sind um 30° gedreht. In revit sieht das Toll aus, aber ich komme über meine Applikation nur an Start- und Endpunkt und an die Drehung heran. Letztere ist aber dummerweise dieselbe der ursprünglichen Us. Mit anderen Worten, ich habe zwar Träger an den gespiegelten Positionen, aber deren Lage ist identisch mit den Originalen. Weiß also jemand, wie ich entweder an ein Flag für die Spiegelung gelange oder eine andere Methode um das wieder zu korrigieren? Oder könnte das vielleicht ein Bug in der API sein? Für den Fall dass, hat einer eine Ahnung, wo ich einen Bug-Report loswerden kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepernikus
hallo, da ich die applikation nicht kenne, kann ich auch nicht sagen wo der fehler herkommt. ist die darstellung korrekt wenn man den plan für autocad exportiert und da dann öffnet? fehler und probleme melden sie an ihren revit händler, dieser wendet sich dann direkt an autodesk. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal nochmal Danke! Ich habe einen Export nach Autocad zwar nicht probiert, aber ich gehe davon aus, dass es in diese Richtung tadellos funktioniert. Die Applikation ist selbst zusammengehackt und soll sich eine xml-Datei zusammenbasteln. Genau an der Stelle der gespiegelten Träger fehlt mir schlicht die Info, <i>dass</i> sie gespiegelt sind, damit ich eine korrekte Lage ausgeben kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepernikus
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trotzdem Danke!!! Vielleicht gibt es ja noch jemanden, der diesen Beitrag zufällig sieht und beantworten kann... Ist aber auch eine sehr spezielle sache. Gibt es vielleicht noch irgendwo Foren/News/Blogs/... zum Thema Revit-API, wo ich vielleicht noch fündig werden könnte? Mir gehen langsam die Ideen für mögliche Informationsquellen aus. Grüße Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepernikus
hallo, das größte mir bekannte forum ist http://revitcity.com/. auch wenn in den foren die stimmung im bezug auf autodesk nicht immer unbedingt positiv ist, so kann ich nur sagen die autodesk mitarbeiter beissen nicht! jedenfalls habe ich in den letzten 9 jahren keinerlei bisswunden davon getragen. also nur mut , denn wer nicht wagt, der nicht gewinnt. grüße b.schurig
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 01. Sep. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepernikus
Eine weitere gute Quelle für Informationen ist natürlich auch www.augi.com, die internationale Entsprechung zu diesem Forum hier. Dort gibt es ein Unterforum "Revit - API", vielleicht wird man dort ja fündig ... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
