Thema: Beschriftungsfamilie (1742 mal gelesen)
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tacho, Wenn ich eine neue Beschriftungsfamilie erstellen will (aktuell eine Fensterbeschriftung), gibt´s im Menü Datei-Neu-Beschriftungssymbol oder auch Datei-Neu-Familie-Beschriftungstext. In der Hilfe ist zwar beides erwähnt, den genauen Unteschied zwischen den beiden habe ich allerdings nicht rauslesen können. Weiß da wer was genaueres? Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHiermer
hallo, man landet in beiden fällen im gleichen verzeichnis. der weg über datei -> neu -> beschriftungssymbol öffnet direkt den richtigen ordner, wenn man über familie geht, muss der order beschriftungstext noch extra geöffent werden. hier gibts dann ja die "M_Fensterbeschriftung.rft" datei. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Barbara, Merci für die Antwort. Also ists nur eine "Abkürzung" für den mausklickgeplagten Zeichner :-). Und weils grad so schön passt, gleich noch eine Frage: Nachdem ich also meine Beschriftungsfamilie (Fensterbeschriftung) erstellt habe, will ich natürlich auch gleich alle meine Fenster damit schmücken. Wenn ich die Beschriftung nun in der Zeichnung absetze, geschieht das irgendwie vom Einfügepunkt recht willkürlich... manche Beschriftungen sitzen in der Mitte des Fensters, manche trollen sich etwas weiter vom Gebäude rum... kann man den Einfügepunkt also irgendwie beeinflussen? Eigentlich dachte ich, das wäre der Schnittpunkt der Referenzlinien in der Familie, scheints hats damit aber nicht viel zu tun? Grüße an alle + Dank an Barbara... Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHiermer
hallo, der schnittpunkt der achsen ist auch der einfügepunkt der familie, das ist korrekt. ist der einfügepunkt auch in einer neuen zeichnung variabel? könnten sie die familie zippen und hier hochladen, dann teste ich es mal in meiner zeichnung. grüße b.schurig
erstellt am: 11. Aug. 2006 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jo, ist auch in neuer Zeichnung so, ist auch mit den Revit-Beschriftungen so, wie ich grade gesehn hab... Ich probiere mal ein Bildchen mit dranzuhängen... Ich hab mal ein paar verschiedene Fenster eingefügt, horizontal und vertikal. Die Abstände der eingefügten Beschriftungen variieren jedoch. Sogar bei der gleichen Fensterfamilie scheints davon abzuhängen, ob´s vertikal oder horizontal eingebaut ist... Wirklich ein Problem ist das natürlich nicht, kann man ja schnell so hinschieben wie´s wirklich sein soll. Wär nur interessant, ob man das irgendwie beeinflussen kann... Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
