Thema: Fensterfläche berechnen (6797 mal gelesen)
mmhs Mitglied Architekt
Beiträge: 34 Registriert: 09.06.2006 RAC2008
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eigentlich eine Möglichket aus den eingebauten Fensterelementen die Fensterfläche auszulesen? Am allerbesten wäre es natürlich wenn diese dann pro Raum addiert und im Raumstempel angezeigt würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmhs
hallo, die fensterliste ist ja schon automatisch vorhanden, diese kann nachträglich angepasst werden und so um eine spalte ergänzt werden. in den "ansichtseigenschaften" der festerliste auf "felder - bearbeiten". in der mitte dann auf "berech. werte" und ein neues feld anlegen. ich hab mal ein bild davon angehängt. wie ich das ganze in den raumstempel einrechnen lassen könnte, dazu hab ich keine idee. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 09. Aug. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmhs
Hallo, also, in den Raumstempel bekommt man die Fensterfläche definitiv nicht rein! Die einzige Möglichkeit, die Fensterflächen raumbezogen auszuwerten besteht in der Fensterliste selbst. Hier zunächst wie oben beschrieben in einer neuen Spalte die Fläche berechnen lassen. Anschließend fügt man eine weitere Spalte aus den Fensterparametern hinzu, den Parameter "Aus Raum: Anzahl" (Anzahl steht in diesem Fall für die Raumnummer, ist etwas unglücklich übersetzt...).Dann unter "Sortierung/Gruppierung" die Liste nach den Raumnummern gruppieren und schließlich bei "Formatierung" für den Parameter "Fensterfläche" die Gesamtwerte berechnen lassen. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
baenzi Mitglied Architekt
Beiträge: 69 Registriert: 03.07.2009 ADBS Premium 2013 x64 Win7 x64
erstellt am: 09. Feb. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmhs
Ich greif mal diesen "alten" Thread auf. Hat sich zwischenzeitlich etwas geändert? Ich verwende einen Textblock der bereits in Revit vorliegt bei dem die Fensterfläche auch angegeben werden soll. Gemäss der Beschriftungsfamilie ist die Zahl für die Fensterfläche ein Beschriftungsparameter. Bei mir erscheint natürlich nur ein Fragezeichen weil der Wert fehlt. Wo kann man diese Fensterfläche berechnen lassen? Logisch wäre im Raum... Müsste doch irgendwie gehen, sonst wäre dieser Textblock doch nicht als Vorlage in Revit vorhanden. Vielen Dank baenzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rearviewer Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 48 Registriert: 17.07.2003 Revit Architecture 2011 SP2
erstellt am: 09. Feb. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmhs
Hallo Baenzi, da muss ich ja mal blöd nachfragen: Welchen Stempel meinst Du denn? Ich finde hier keinen, der mir die Fensterfläche mit ausgeben soll. Aber das heißt ja erstmal nichts.. Ansonsten würde ich mich nämlich auch gerne mal mit der Frage beschäftigen. Gruß aus´m Norden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmhs
Hallo, seid ihr schnell im Norden... Vielleicht benutzt du eine andere Vorlage wo diese Beschriftung nicht geladen wird. Ich benutze die Vorlage vom meinem Händler oder die DefaultCHEDEU.rte. Beim platzieren von einem Raum kann ich die Beschriftung "Beschriftung Räume - Baueingabe - mit Fensterfläche" wählen. Die Familie befindet sich ansonsten auch in der Metric Library/Beschriftung Gruss baenzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmhs
Hallo Baenzi, nein, weder habe ich den Bauteilstempel in meiner Vorlage noch finde ich diesen in meiner (deutschen) Metric Library. Scheint womöglich eine Spezialität Deiner Installation zu sein, woll? Ich befürchte, ich kann Dir da doch nicht weiterhelfen. Sorry. Grüße aus dem Norden!
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmhs
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 10. Feb. 2011 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmhs
erstellt am: 12. Feb. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmhs
dalmore Mitglied Application Engineer
Beiträge: 2 Registriert: 23.04.2011 RAC 2012
erstellt am: 23. Apr. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmhs
Zu Ostern hat man ja Zeit zu suchen... Dabei habe ich diesen Thread gefunden. Die Schweizer Raumbeschriftung bietet noch weitere Felder für Fragen. Unter Anderem die Angabe der Bodenhöhen roh/fertig. Aber zurück zur Fensterfläche. In der Schweiz und in vielen Ländern auf der Welt (wieso nicht in Deutschland?) gibt es Bauvorschriften, die das Raumklima betreffen, darunter auch Bestimmungen, dass ein Wohnraum genügend Tageslicht erhalten muss. Revit kann darauf keine Antwort geben, obwohl es die Beziehung Fenster<>Raum kennt. Es gibt die Hilfestellung von oben im Thread, eine Fensterliste mit einem berechneten Wert aus Breite und Höhe zu erstellen. Diese Liste kann auch mit Rauminformationen (Aus Raum/Nach Raum) angereichert summiert und sortiert werden. Diese Summen können dann manuell in die Rauminformationen übertragen werden. Aber ist Breite*Höhe richtig? Was mache ich mit meinem Ochsenauge oder dem dreieckigen Fenster? Was ist, wenn in meinem Fenster ein Flügel nicht verglast ist? Ist die Beschränkung auf Fenster richtig? Was mache ich mit meiner verglasten Türe? Ich denke, deshalb berechnet Revit diese Angaben nicht automatisch. Vielleicht könnte das tool von 4revit.com eine Antwort auf diese Fragen sein... ------------------ Daniel Schmid 4revit.com [Diese Nachricht wurde von dalmore am 07. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
