| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Walkthrough - AVI (929 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erstelle mit REVIT 9 mit Hilfe des Befehls Exportieren -> Walkthrough eine .avi-Datei. Mich stört dabei, dass in der avi-Datei ein Kopf angezeigt wird, der den Fortschritt der "abgespielten" Bilder anzeigt (z.B.: 25von100...). Kann ich das beim Erstellen unterbinden? - Kann es sein, das das in REVIT 8 noch nicht so war? - ------------------ Gruß Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 25. Jul. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 25. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 26. Jul. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
hallo, ich habe eben in revit 8.0 und in 9 ein avi erzeugt. einen zusätzliche knopf kann ich nicht sehen. hier ein bild von meinem 9-er avi, aus dem media player. in welchem player spielen sie das avi ab? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Frau Schurig, auch in Ihrer avi ist der "Kopf" zu sehen -> "6 von 10". Ich habe auch den media player zur Verfügung, möchte die avi aber in eine ppt einbinden - und bei der Präsentation sieht der "Kopf" einfach scheußlich aus. :-(
------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
moin, ah links oben, ich hatte immer unten bei den anderen knöpfchen geguckt. sie haben recht, das war in revit 8.0 so nicht im avi vorhanden. auf den ersten blick würde ich sagen,es sieht schlecht aus, in den voreinstellungen und in der hilfe ist nicht zu finden. ich kümmer mich drum. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hab in der Zwischenzeit den Autodesk-Support bemüht. Ergebnis: Die Zählung wird angezeigt, damit Änderungen im Walkthrough einfacher werden. Wird ein Walkthrough gerendert wird die Zählung nicht angezeigt. Der Support hat´s an die Entwicklung weitergegeben - vielleicht in der nächsten Version. ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
hallo, die antwort habe ich gestern abend auch bekommen. allerdings habe ich nochmal genauer nachgefragt, da in meiner antwort noch die rede davon war, es nur in der entwurfsansicht und nicht in der renderansicht sichtbar ist. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
und da ist sie auch schon , die 2. antwort beim erstellen des avis bei anzeigemodus auf raytracing, dann sind die nummer nicht da. allerdings ist die darstellung dann gerendert und die berechnung dauert länger. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: und die berechnung dauert länger.
und die Datei wird unbeschreiblich groß. UND oft ist es so, dass die ungerenderte Darstellung wesentlich besser ausssieht als die gerenderte! Also für uns ist das keine Lösung. ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
hallo, lange berechnung = grosse datenmenge, das ist leider immer so. die verdeckte darstellung hat durchaus ihr eigenes charisma und gefällt mir persönlich auch am besten. ich wollte hier nur noch die einzige lösung des avis ohne die nummerierung posten. [edit: naja man könnte auch noch nachträglich viele einzelbilder zu einem animierten gif zusammenfügen] grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
