| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Modellieren mit Famielieneigenschaften (1284 mal gelesen)
marsupilami_9 Mitglied Architekt
Beiträge: 129 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 24. Jul. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich erstelle mit Modellieren eine Geschossdecke (Gewölbe etc.) diese funktioniert auch korrekt. Allerdings kann ich keine Familieneigenschaften für diese *Geschossdecke" einstellen, die Darstellung ist also limitiert. Kann man so ein "erstelltes" Teil nachträglich in der Darstellung beinflussen? Was macht man mit Phasen etc.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 24. Jul. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marsupilami_9
hallo, die phasen kann man bei modellierten bauteilen noch nachträglich ändern. darüber kann zum beispiel neubau, bestand und abbruch verwaltet werden. wenn die geschossdecke über "modellieren" -> "geschossdecke" erzeugt wurde sollten sich die famileien eigenschaften ändern lassen. wenn die geschossdecke allerdings über "modellieren" -> "erstellen" -> "geschossdecken" erstellt wurde, dann ist es ein unikat. in dem fall können die familien parameter nicht geändert werden. grüße b.schurig
erstellt am: 24. Jul. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Decke ist ein Gewölbekeller und sieht so aus. Dieses Teil kann ich ja nicht aus "normalen" Geschossdecken generieren, oder? (Funktioniert übrigens mit allen gekreuzten Abzugskörpern und Abhängikeiten prima!) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marsupilami_9
hallo, eine solche decke kann nur modelliert werden. man kann die decke aber nachträglich über bearbeiten und dann über bearbeiten des volumenkörper noch ändern. das material und die oberfläche können hier noch abgeändert werden. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das war der "extra step", ich bin halt noch neu hier (meine ersten zwei Wochen mit Revit):-) Beim editieren des Volumenkörpers hat Revit allerdings gemeckert, dass Abhängigkeiten nicht mehr eingehalten (Masse nicht mehr parallel) werden können. Ich vermute, dass das Anwählen der Geometrie bereits eine leichte Verschiebung verursacht hat. Kann man solche Teile auch "zerstörungsfrei" anwählen? (oder hilf da nur eine ruhige Hand?) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauingenieur (m/w/d) im Bereich Verkehrsanlagenplanung Straße/Schiene (644) | Gestalten Sie anspruchsvolle Projekte - werden Sie Teil unseres Teams!
Als führende Ingenieurgesellschaft auf den Gebieten Beratung, Planung, Projektmanagement und Bauüberwachung realisiert Vössing seit über 40 Jahren Infrastrukturprojekte jeder Größenordnung. Mit über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern planen und gestalten wir nationale und internationale Projekte von der Konzipierung bis zur Inbetriebnahme.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 24. Jul. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marsupilami_9
hallo, ich habe meinen extrudierten körper nicht angewählt, sondern bin gleich im linken menü auf die extrusionseigenschaften gegangen. eine ruhige hand war bei mir also nicht nötig grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
