Thema: wiederherstellen-datei kleiner als original (1383 mal gelesen)
mmhs Mitglied Architekt
Beiträge: 34 Registriert: 09.06.2006 RAC2008
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite an einer Datei, die ungefähr 20 Mb gross ist. Das Programm stürzt ab und erlaubt mir, die Datei als Wiederherstellen-Datei zu sichern. Diese ist dann ca. 5 Mb gross. Aehnliches ist mir mit einer anderen Datei schon früher passiert. Die Wiederherstellen-Datei scheint alle Informationen zu erhalten, ausserdem wurde die Originaldatei kurz zuvor von nicht Verwendeten bereinigt. Frage: ist doch Information verloren gegangen oder ist die Originaldatei unnötigerweise auf das vierfache aufgebläht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmhs
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, die Originaldatei wird durch zippen nicht wesentlich kleiner (17 stat 19 Mb). Ich weiss nicht, ob ich hier 25Mb Dateien anhängen kann/soll, aber wie gesagt, es scheint keinen Datenverlust gegeben zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmhs
hallo, bei defekten daten, bzw. bei irrational aufeblähten daten habe bisher die erfahrung gemacht, dass diese gezippt wieder eine reale grosse haben. daher die frage nach dem zip. wenn in der "kleinen" zeichnung alle daten enthalten sind, dann ist ja alles ok. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
