Thema: Revit 9 Bücher? (2040 mal gelesen)
Andre Furter Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 79 Registriert: 24.12.2003 Intel P4, 3.2GHz Asus P4C800-E Deluxe 2GB DDR Ram 2xRaptor 74GB, S-ATA, 10'000rpm Raid 0 stripe PNV Quatro FX 1100 Windows XP Pro Acad 2007 Inventor 11 pro VIZ 2005 Revit Building 9
erstellt am: 17. Jul. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 17. Jul. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
hallo, unter dem "hilfe" pulldownmenü verbirgt sich der punkt "erste schritte", ein pdf dokument, dass natürlich ausgedruckt werden kann. weiter gibt es die "übungslektionen", ein tutorial mit beispielzeichnungen für die praktische anwendung. (für konkrete fragen gibt es dann noch die suchen funktion in der hilfe) grüße b.schurig
erstellt am: 17. Jul. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo b.schurig danke für die den raschen input. am bildschirm zu lesen ist das eine. unter dem sonnenschirm im buch zu blättern und beigestellt einen longdrink ist was anderes. (g) bis bald André
erstellt am: 17. Jul. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
erstellt am: 24. Jul. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmhs Mitglied Architekt
Beiträge: 34 Registriert: 09.06.2006 RAC2008
erstellt am: 27. Jul. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
erstellt am: 27. Jul. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
hallo, meines wissens gibt es auch italienische bücher. die deutschen müssen erst einmal erstellt, gedruckt und veröffentlicht werden. das braucht zeit. in den usa ist revit schon viel länger auf dem markt, daher ist es auch nicht so verwunderlich, dass es hier mehr material gibt. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
