Thema: Geländelinie in Ansichten (3589 mal gelesen)
leftfield Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 12.04.2006
erstellt am: 12. Jun. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hänge wieder mal an einem trivialen Problem. Meinen Ansichten fehlt noch eine Geländelinie. Wie erstelle ich in Revit 8.0 Geländelinien? Ist das nur über eine Geländemodelierung möglich oder gibt es auch andere Wege? Die Geländemodelierung erscheint mir ein wenig tricky, meine Erstversuche damit haben noch nicht zum durchschlagenden Erfolg geführt. Was muss ich tun, damit die Gebäude-Teile unter der Geländeoberkante anders (z.B. gestrichelt) dargestellt werden? Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 12. Jun. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leftfield
hallo, es komm darauf an wie die daten vorliegen, über höhenlinien ist es sehr einfach das gelände zu erstellen: http://www.acadgraph.de/ll/revit_81_gelaende.html aber man kann auch in den schnitt oder die ansicht wechseln und hier dann mit den detaillinien das gelände einzeichenen. die detaillinien findet man im seitenmenü unter zeichnen. die gestrichelte darstellung, der Wandteile, die unter der erde sind gibt es leider erst in revit 9 eine richtige lösung. in revit 8 können nur die gesamten linien in verdeckt geändert werden. dies geht über den befehl liniengrafik und das zuordnen eines anderen linienstils: http://www.acadgraph.de/ll/R8_abbruch_wand.html man könnte also die linien alle gestrichelt darstellen und die durchgezogengen bereiche mit modelllininien nachziehen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leftfield Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2006 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Frau Schurig für Ihre schnelle Antwort. Ich werde mir Ihre Vorschläge morgen nochmal genauer ansehen. Da mir für mein Projekt keine Höhenlinien als Fremdformat für einen Import nach Revit vorliegen, werde ich Variante 2 bevorzugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Querbach Mitglied Techniker
Beiträge: 53 Registriert: 04.04.2005
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leftfield
Hallo, ich habe jetzt mal ein Gebäude mit einem Gelände erstellt, bei dem der Keller teilweise unter der Erde liegt. In den Ansichten sehe ich jetzt die Geländelinien, die quer durchs Gebäude laufen. Wie kann ich jetzt die Kellerwände unter der Erde "verschwinden" lassen, oder gestrichelt darstellen. Bin gerade die neuen Funktionen von Revit 9 am probieren. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leftfield
erstellt am: 12. Jul. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leftfield
Also unter dem Dach funktioniert das super. Dann sind die Linien schön gestrichelt. Aber bei den Ansichten klappt das bei mir nicht. Ich hänge mal ein Bild an. Muss ich eventuell noch eine Tiefe des Geländes angeben? Ich habe bislang nur die oberen Punkte angelegt. Gruss Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 8.1, P4 - 2,6 Ghz, 1 GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leftfield
erstellt am: 12. Jul. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leftfield
Hallo Frau Schurig, kann leider nicht speichern, da das Projekt in 8.1 erstellt wurde, und ich jetzt nur die neuen Funktionen in Revit 9 teste. Muss man eventuell bei den Ansichtseigenschaften etwas ändern? ------------------ WinXP SP2, Revit 8.1, (Demo Revit 9) Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leftfield
hallo, die 30 tage demo sind doch noch nicht abglaufen, das speichern sollte daher klappen. ich habe schnell eine paar wände und ein gelände erzeugt, die verdeckten wände werden gestrichelt. das einige was ich umgestellt habe war das einschalten der sichtbarkeit des geländes. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leftfield
hallo, darf ich noch fragen, was das für eine dicke Linie unten ist. Die habe ich nämlich nicht. Liegt Ihr Gelände auf einer eigenen Ebene? 30 Tage ? Bei mir war sofort nur der Demo-Modus verfügbar. Liegt warscheinlich an den Einstellungen hier auf dem Firmenrechner. Versuche heute Abend nochmals auf meinem privaten Rechner. Gruss und Dank Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 8.1, (Demo Revit 9) Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leftfield
hallo, die dicke linie ist die unterkante des geländes. unter hilfe -> Produkt+Lizenzinformationen kommt man in einen dialog. hier sollte dann einzelplatz angewählt sein, mit dem firmenrechner sollte das nix zutun haben. ich lese gerade es sind jetzt bei revit 9 sogar 60 tage demo. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leftfield
Ahh, jetzt klappt es. Gab zwar erst beim Umschalten eine Fehlermeldung, aber jetzt nach dem Neustart stehen 60 Tage zur Verfügung. Dicke Linie = Unterkante des Geländes, ich glaube da liegt bei mir der Fehler. Die Unterkante sehe ich nicht. Wahrscheinlich habe ich die auch gar nicht definiert. Liegt heute vielleicht an der Hitze, dass ich auf der Leitung stehe. Ich werde noch mal weiter probieren. Gruss und Dank Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 8.1, (Demo Revit 9) Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leftfield
Wenn ich einen Schnitt außerhalb des Gebäudes lege funktioniert es. Leider sind die gestrichelten Linien auch weg, wenn man die Ansicht schattiert. ------------------ WinXP SP2, Revit 8.1, (Demo Revit 9) Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leftfield
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leftfield
Mit der Ansicht habe ich es jetzt, die Ansicht muss innerhalb des Geländes liegen. Bei mir lag sie außerhalb. Das mit dem Schatten ist bei mir (noch) nicht so. Sobald ich den Schatten einschalte, sind die gestrichelten Linien weg. ------------------ WinXP SP2, Revit 8.1, (Demo Revit 9) Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leftfield
erstellt am: 13. Jul. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leftfield
