Thema: Druckdatum (3764 mal gelesen)
Stephanie 2 Mitglied Architektin
Beiträge: 8 Registriert: 19.02.2006 RVT 8.1
erstellt am: 25. Apr. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte gerne ein automatisches Druckdatum auf meinen Plänen haben. Wie stelle ich das an? Selbstverständlich gerne in selbstgewältem Format! Darüber hinaus würde ich gerne das Format meines Planerstellungsdatums ändern. Wie macht man das? Danke für Eure Hilfe, Stephanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 25. Apr. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephanie 2
hallo, bei den plänen wird das datum und die uhrzeit automatisch beim plotten mit ausgeben. wie soll das selbstgewählte format denn aussehen? bei datum, projektnummer und autor kann man beliebige angaben machen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi B., vielen Dank für Deine Antwort. Automatisch ja wohl nur dann, wenn ich in der Familie den Datum/Zeitstempel als Beschriftung definiert habe. Dann bin ich aber gezwungen, die Uhrzeit auch mit auszudrucken. Das will ich nicht. Das Format kann ich nicht ändern. Wenn Du mal im beiliegenden PDF guckst, ist der Button FORMAT in den Beschriftungsparametern in der Familie bei mir ausgegraut. Bei der Planausgabebeschriftung (es handelt sich hierbei um das Datum der Planerstellung) sieht die Vorschau in der Familie noch ganz gut aus. Auch hier ist der Button FORMAT bei mir ausgegraut. Siehe beiliegendes PDF. Kann ich also auch nicht selber bestimmen? Letztendlich im Ausdruck kommt es dann in einem amerikanischen Datumsformat raus. Das geht ja gar nicht! Wenn ich auf dem Holzweg sein sollte und Du eine Lösung für mich hättest wäre ich sehr froh. Herzliche Grüße Stephanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephanie 2
hallo, der button format ist bei allen einträgen ausgegraut. mit welcher familie wurde der stempel denn genau erzeugt? bei den standardmässig vorhandenen ist die uhrzeit zwar vorhanden, aber das datum wird "normal" dargestellt. bei einer eigenen familie erhalte ich auch das us format. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Barbara Schurig acadGraph: [B]hallo, der button format ist bei allen einträgen ausgegraut. Wieso? Ist doch unsinnig. Ich möchte es ja grad selbst bestimmen. mit welcher familie wurde der stempel denn genau erzeugt? Plankopffamilie bei den standardmässig vorhandenen ist die uhrzeit zwar vorhanden, aber das datum wird "normal" dargestellt. Stimmt. bei einer eigenen familie erhalte ich auch das us format. Und nun? grüße Stephanie
erstellt am: 26. Apr. 2006 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephanie 2
guten morgen, ich habe noch etwas weitergeforscht, der datum- und uhrzeitstempel richtet sich nach den ländereinstellungen im betriebssystem. leider macht das der reine datumsstempel nicht. der datums und uhrzeitstempel kann nicht gesplittet werden. momentan kann man daran also nichts ändern, ich hoffe dass in der neuen version das datum angepasst werden kann. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2017 ACA 2016 BuildingOne Win7
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephanie 2
Hallo, bin gerade dabei, auf Revit umzusteigen und erstelle soeben meine ersten Plankopffamilien. ich möchte deshalb diesen Thread nochmal aufwärmen. habe die version 9 im einsatz, aber auch bei mir ist das formatieren des beschriftungsparameters nicht möglich. im speziellen falle möchte ich das planerstellungsdatum 1.januar 2000 in der fassung 01.01.00 (also kurzfassunf statt lang) gibts da nen weg? bernd ------------------ Bernd [Diese Nachricht wurde von BerndE am 18. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephanie 2
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 26. Dez. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephanie 2
Hallo Bernd, geändert hat sich daran nichts. Also entweder das "automatische" Datum verwenden so wies ist (kann nicht anders formatiert werden, siehe oben), oder eine manuelle Beschrifung erzeugen, da kann dann natürlich drinstehen, was will. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2006 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, inzwischen sind wir ja bei Version 9.1 und da hat sich nix geändert. Ich konnte einfach nichts dazu sagen. Mich macht das sprachlos. Hast Du denn an dieser Autodeskumfrage teilgenommen? Und zu der Antwort mit dem Textfeld kann ich in 12/2006 auch nichts mehr zu sagen. In dem Sinne Stephanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heli-simon Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 52 Registriert: 30.01.2007
erstellt am: 31. Jan. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephanie 2
Hallo Revit Freunde. Trotzdem keiner auf meine aller erste Frage geantwortet hatte (vielleicht wirds ja noch ) , möchte ich denoch versuchen meinen Beitrag zu leisten . Das mit dem Datum hatte mich auch bisher sehr gestört, und deshalb hab ich versucht einfach die Uhrzeit zu verstecken. Mit ein wenig rumprobieren hab ich einfach eine 2. Beschriftung über die Uhrzeit drüber gelegt, und mit 2 Punkten versehen. So funktionierts halbwegs!. leider sind halt dann die 2 Punkte zu sehn. Vielleicht weiss jemand wie das noch besser geht, ansonsten finde ich das als die beste lösung. Würde gern wissen was ihr davon hält ?. ------------------ Arbeiten um zu Leben?, oder Leben um zu Arbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephanie 2
Auf die Gefahr das ich nerve wollte ich mal fragen ob jemand denn meine Antwort irgend wie gut oder schlecht findet?. Denn es war doch ein recht heisses Thema ohne lösung. Meine Lösung ist zwar nicht die Eleganteste aber immerhin eine lösung. ------------------ Arbeiten um zu Leben?, oder Leben um zu Arbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 14. Feb. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephanie 2
Hallo, es geht (leider) wirklich nicht viel eleganter. Ein wenig optimieren lässt sich die Methode noch, wenn man in der Familie einen Beschriftungstyp anlegt, bei welchem der Text die Farbe 254-254-254 und einen undurchsichtigen Hintergrund hat. Damit lassen sich dann die beiden "Punkte" noch vermeiden. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
