  Autodesk REVIT
  Sichtbarkeit einer Absturzsicherung aus Glas
Autor Thema:  Sichtbarkeit einer Absturzsicherung aus Glas (2710 mal gelesen)
Asgard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asgard
Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2016, Advance Steel, Revit 2016, I7, 12GB RAM
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes: Die Absturzsicherung aus Glas wird in der 3D-Darstellung ja schon korrekt angezeigt.
Ich möchte aber auch in der Ansicht eigentlich nur den Rahmen der Absturzsicherung sehen. Zumindest die Umrisse des Fensters sollten erkennbar sein.
Weiß jemand einen Rat?
Gruss Bernd
WinXP SP2, Revit 8.1, Notebook 2Ghz, 1GB RAM
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ist die absturzsicherung ein bestandteil der fensterfamilie, eine eigene familie, oder ein extrudierter körper?
grüße
b.schurig
Asgard
Techniker
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Absturzsicherung.zip
hallo,
Die Familie besteht aus einer Glascheibe als extrudiertem Körper.
Gruss Bernd
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
beim erstellen der familie kann man angeben, ob der volumenkörper in der 3D darstellung, von vorne, von hinten, von rechts, von links sichtbar sein soll.
diese darstellung muss deativiert werden.
ich seh mir die familie mal genauer an.
grüße
b.schurig
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab.zip
hallo,
ich habe wie oben schon beschrieben, die sichtbarkeit für die ansichten beim 3d körper deaktiviert.
die kontur habe ich dann über symbolische linien eingezeichnet, diese habe ich dann für die darstellung in der ansicht genutzt.
mit der familie sollte es dann klappen.
grüße
b.schurig
Asgard
Techniker
erstellt am: 30. Mrz. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Frau Schurig, wieder mal ganz herzlichen Dank.
Auf die Symbolischen Linien hätte ich ja auch selber kommen können.
Aber mit den Linien hab ich es noch nicht so. Die sind doch arg verwirend für den Einsteiger. Symbollinien, Modellinien, Detaillinien usw.
Aber, es macht immer mehr Spaß mit Revit zu arbeiten. Super auch, daß einem bei jedem auch noch so kleinen Problem so schnell hier geholfen wird. Ich hoffe nur, dass die Gemeinschaft der Revit-User bald noch weiter wachsen wird, dann wird in Zukunft noch sicher vieles möglich sein.
Gruss und Dank aus dem verregneten Münsterland
Asgard
Techniker
erstellt am: 30. Mrz. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja,
nur zur Info, bei diesem Projekt ist die Treppe im Keller im Schnitt auch nicht sichtbar.
