| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Bemassung von schrägen Wänden (7777 mal gelesen)
Kai_Neahnung Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 31.01.2006
erstellt am: 29. Mrz. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bekomme es nicht hin eine schräge Wand in der Länge zu bemassen. Solange die Wand allein steht ist es kein Problem, aber wenn oben und unten Wände angeschlossen sind will es einfach nicht klappen (siehe Bild). Wenn ich die Wand erst bemasse und dann unten und oben Wände ansetze funktioniert es, aber das kann es doch nicht sein, oder? Ich habe schon alle möglichen Optionen der Bemassung probiert, bekomme es aber trotzdem nicht hin. Probiert habe ich es im Revit 8. Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai_Neahnung
hallo, die neigung der maßkette wird immer vom ersten objekt übernommen. da bei der wandverschneidung die begrenzungslinien der schmalen wandseiten wegfallen, können diese auch nicht für die bemassung genutzt werden. über wandverbindung bearbeiten kann man die gehrung wieder einblenden lassen, aber der winkel der line passt nicht. man kann sich eine kleine hilfslinie unter 45° einzeichnen und von dieser aus bemassen, dann stimmt der winkel der maßkette. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Infos, aber so ganz verstehe ich das noch nicht. Wenn ich eine 90 Grad Ecke habe gibt es auch keine Begrenzungslinie an der Ecke und ich kann trotzdem bemaßen. Nur darf ich dann nicht auf die Idee kommen aus der Ecke nachträglich etwas anderes als 90 Grad machen zu wollen, denn sonst gibt es wieder was auf die Finger!? Und wenn ich extra zwei Hilfslinien einzeichne muss ich noch weiter tricksen damit sich das Maß auch anpaßt wenn ich die Wand später mal ändere, oder? So selten sind schräge Wände dann doch auch wieder nicht denke ich. Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai_Neahnung
hallo, bei der 90 ecke hat man die aussenlinie der anstossenden wand als bezug. die hilfslinen können an die wandgeometrie gekoppelt werden, einfach die schlösser zuschnappen passen. es gibt sicher noch eine andere lösung, nur kenne ich sie bisher nicht grüße b.schurig
Stefan Schrenk Mitglied Bereichsleiter AEC
Beiträge: 9 Registriert: 05.11.2005 WinXP Pro 2002 SP2, FSC Celsius Mobile H, 2GHz, 1 GB, 128MB Grafik, Revit Series 8
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai_Neahnung
Hallo zusammen, Bemaßungwerkzeug anklicken, diagonale Bemaßung in der Optionleiste auswählen. Dann mit dem Cursor zur Wandecke gehen -> TAB-Taste drücken bis der Eckpunkt ausgewählt ist -> Klicken! Gleiches Spielchen nochmal! Fertisch! ;-) Grüße an Forum Stefan Schrenk, BuildingTools ------------------ Wer im 3. Jahrtausend 2-dimensional zeichnet, hat nicht 1 Perspektive Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai_Neahnung
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 30. Mrz. 2006 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai_Neahnung
Hallo, ist schon richtig, wie es der Stefan bescheibt - wichtig ist allerdings, dass die Option "Wände" ausgewählt ist, bei "Referenzen" kann es passieren, dass die Bemaßung nicht parallel zur Wand erzeugt wird, sondern die Winkelhalbierende zur angrenzenden Wand verwendet wird (das ist dann tatsächlich abhängig vom Drehwinkel der Wand...). Also: immer fleißig die TAB-Taste drücken und genau hinschauen, die "Punkte" sind nicht leicht zu erkennen.
------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
