Hallo Iris,
das lässt sich nur über einen cleveren Umgang mit den Versätzen der Pfosten und der Position der eingefügten Elemente (Wände) realisieren.
- Man lege den Pfostenversatz in der Familie so fest, dass er der halben Tiefe des Profils entspricht (auf jeden Fall einen positiven Wert verwenden, bei negativen Versätzen werden die Füllungen nicht korrekt verschnitten)
- Man wähle anschließend die Füllungen aus (eine Füllung auswählen, dann rechte Maustaste > Elemente auswählen > Elemente auf Basisbauteil auswählen) und stelle die in den Eigenschaften der Füllung die Positionslinie z.B. auf tragende Schicht:innere Oberfläche, so dass sich wieder eine "flächige" Struktur ergibt. Alternativ kann man auch den Verastz der Elemente auf den gleichen Wert wie bei den Pfosten setzen, hat den gleichen Effekt.
Das Ergebnis ist, dass die "Positionslinie" der Fassade nun an der Innenseite liegt und somit wieder eine korrekte Raumauswertung möglich ist.
Leider kann man bei den Fassadentypen (noch) keinen Versatz für die Füllungen angeben, damit wäre das ganze noch etwas einfacher, weil nicht mehr objekt- sondern typbezogen ...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
