Thema: DWG-Import in Revit (756 mal gelesen)
judas Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Frage. Ist es möglich DWG-Pläne in Revit zu importieren und sie nicht nur als Unterlage zum überzeichnen zu nutzen, sondern mit ihnen dort weiter zu arbeiten. Ist es möglich, das Revit z.B. die Layer aus AutoCAD-Plänen erkennt und diese in seine Kategorien übersetzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judas
hallo, wenn eine dwg datei nur einer ansicht zugewiesen ist, dann kann man diese "auflösen" oder "teilweise auflösen" lassen. dabei werden ja nach dem aufbau der dwg datei neue linientypen automatisch erstellt, über die dann die sichtbarkeit gesteuert werden kann. die neue angelegten linientypen tragen dann die alten layernamen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
judas Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank schon einmal für die rasche Antwort! Ich hätte aber noch eine konkrete Frage, weil ich es noch nicht ganz verstehe: Kann z.B. Revit nachdem man die Ansicht teilweise oder ganz aufgelöst hat erkennen, ob es sich bei gewissen Linien um eine Mauer oder eine Tür, etc handelt? Grüße judas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judas
hallo, das hängt von der dwg datei ab und welche daten hier vorhanden sind. ich habe gerade ein dwg datei mit einer adt wand teilweise aufgelöst, die elemente der wand haben nun alle den linienstil A-Waende. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
