| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Grundlage Revit (1276 mal gelesen)
slide Mitglied EMEA Education Solutions Specialist, AEC
Beiträge: 57 Registriert: 09.10.2003 Pentium 4M Windows VISTA 2 GIG Ram Revit 2010
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt kommt nochmal eine Grundlagen-Frage. Wir haben Revit jetzt getestet. Eine große Hürde ist unserer Meinung die Planverwaltung und Planlayout. Ein Grundriß wird ja in mehreren Maßstäben geplottet und mit Zusatzinformationen wie z.B. Bodenbeläge und Deckenbekleidung. Das sind mindestens 7 Pläne. Ich muß doch LEIDER immer eine Ansicht duplizieren. Das ist doch umständlich und fehleranfällig. Da wir ADT User sind ist es für uns logischer in der Datei (Ansich) des Grundrisses alles zu pflegen und auf den Plänen dann nur bestimmte Informationen sichtbar schalten. Also wie macht Ihr das? Wie geht es mit mehreren Quadranten. Wenn das Problem nicht zu lösen ist haben sich die Vorteile von Revit aufgelößt. Ich bitte um konstruktive Nachrichten. Anwender aus Großbüros (Krankenhäuser, Chip Fabriken)wären auch gut. Slide Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slide
hallo, die bodenbeläge sollen doch sicher im raumstempel angezeigt werden, oder? hier könnte man die steuerung der anzeige über die einstellung grob/mittel/fein in der raumbeschriftungsfamilie regeln. für die deckenbekleidung wäre es denkbar eine eigene familie zu erstellen und dazu auch noch eine eigene beschriftungsfamilie zu erzeugen. diese können dann über die beschriftungskategorien gesteuert werden, über die beschriftungskategorien kann die sichtbarkeit im entsprechenden grundriss direkt gesteuert werden. hier bräuchte ich noch genauere informationen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Barbara, Danke für die schnelle Antwort. Es ist ja eine grundlegende Entscheidung vielleicht mit Revit zu arbeiten und nicht mehr ADT. Ich möchte viele unterschiedliche Darstellungen eines Grundrisse auf Papier bringen können. Die Beläge waren nur ein Beispiel. Die Vier Maßstäbe wären der Anfang. Duplizieren ist einerseitz ganz nett, weil ich immer nur das BEschrifte und vermasse was ich auch in dem jeweiligen Maßstab gebrauche, aber es ist doch so, daß ich in einem Arbeitsbereich (Ansicht) etwas erlegigen muß und dann fällt mir etwas auf, daß ich auch noch ändern will. Ich möchte mich aber nicht an den Maßstab oder die Detailierungsstärke binden. Es sollte frei sein. Ist ja nicht. Ein Programm darf so etwas nicht festlegen. Da ich in Deinem Profil sehe, arbeitest Du auch mit Aucad/ADT. So wie Du da mit Xrefs und Mansfens Pläne gelayoutet hast kannst Du mit Revit es ja nicht gleich machen. Wie machen das denn andere Anwender, die auch mal 10 Quadranten bei einem Grundriß haben oder einen Grundriß in 10 unterschiedliche Informationsgräde darstellen möchten. Es geht mir um die Grundlage bei Revit. Es ist sonst klasse, aber ich glaube da bleibt es stehen. Wie sind da Deine Erfahrungen. Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slide
hallo, die arbeitsweise ist eine komplett andere in revit, hier muss man als adt anwender die alte arbeitsweise abstreifen. die pläne entsprechen ja ganz grob den layouts, in die dann wiederum die ebenen/ansichten/deckenpläne als "ansichtsfenster" eingefügt werden. in meinen augen wäre es sinnvoll, dass eine ebene mehrfach genutzt werden kann. damit würden die kopien auch wegfallen. das thema hatten wir hier auch schonmal ansatzweise im forum. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/000088.shtml revit building 9 ist ja nicht mehr so weit weg, und ich bin wirklich sehr gespannt was sich diesbezüglich alles ändern wird. fakt ist, momentan kann man die ebene nur einmal zuweisen und kommt nicht um die kopie herum. oder man spart sich die kopie und erstellt fürs plotten immer einen neuen plan . grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Frage ist ja auch, ob die das in der 9er schaffen. Bis jetzt habe ich noch nichts gehört. Aber nehmen das alle Anwender denn so hin? Dein Einwand ist gut, aber ich glaube wir werden dann Revit nur beobachten und nicht einsetzen. Warten auf Juni... Vielen Dank Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slide
Hallo Slide, wir sind ein größeres Planungsbüro, das neben anderer CAD-Software seit gut einem halben Jahr nun auch mit 10 REVIT Arbeitsplätzen ausgestattet ist. Die Anwender haben früher mit ADT 3.3 geabeitet und sind nach einiger Zeit Projektarbeit von REVIT trotz einiger Anfangsschwierigkeiten (siehe Forumsbeiträge )mehr überzeugt als vom ADT. Natürlich hoffen wir auch auf einen "großen" Schritt mit der 9er-Version. Aber auch die 8.1 ist durchaus "alltagstauglich".
------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
