| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Versatz bei Fassadenpfosten (869 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 01. Mrz. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich erreichen, dass der Versatz bei Fassadenpfosten in beiden Richtungen möglich wird? Gebe ich einen negativen Wert ein, so verschiebt sich der Pfosten in x- und y-Richtung (sh. Bild). ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 01. Mrz. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
hallo, wurde an der pfosten oder fassadenfamilie etwas geändert? der negative versatz wird in meiner zeichnung korrekt dargestellt, siehe screenshot. besteht das problem auch in anderen zeichnungen? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das ist seltsam, in Ihrer Datei funktioniert es, in meiner nicht - hab Ihnen meine Datei per mail geschickt (für nen upload zu groß). Muss ja dann an einer "Einstellung" liegen. ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 02. Mrz. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heureka! Es liegt daran dass "meine" Wand ein Fassadenelement ist, also ein Element INNERHALB einer Fassade. "Ihre" Wand ist eine Wand NEBEN (im Anschluß) der Fasade. Aber das Ärgernis bleibt: Weshalb erkennt REVIT das anschließende Element nicht bei negativem Versatz?! ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
hallo, ja das hatte ich in der zugeschickten zeichnung schon bemerkt. meine vermutung ist, dass der posten automatisch wieder auf die achsen mitte gesetzt wird. die verschiebung in x richtung bleibt immer identisch, der minus wert für den versatz hat hier keinen einfluss. im ersten augenblick hat es nur in dem beispiel so gewirkt, als wäre die verschiebung in x/y identisch. ich werde weiterforschen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 02. Mrz. 2006 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo, negativer Versatz bei Fassadenpfosten führt zu beschriebenem Problem ... also bleiben zwei Möglichkeiten, um Revit doch dazu zu bewegen, die Fassade wie gewünscht darzustellen: - den Fassadenelementen einen positiven Versatz geben - oder den Pfosten einen positiven Versatz geben und die Fassade insgesamt spiegeln - dann zusätzlich die asymmetrisch aufgebauten "Wand"-Elemente in der Fassade ebenfalls spiegeln. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
