| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Import DWG (1605 mal gelesen)
pr Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 30.06.2005 REVIT 8, AutoCad 2006
erstellt am: 23. Feb. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, folgende frage: beim import (auch verknüpfung) hat die dwg-zeichnung einen riesigen rahmen. wenn man auf "zoom-grenzen" geht, erscheint die zeichnung winzig klein in einer ecke. weiß jemand, wie man diesen rahmen löschen kann? ich habe es auch schon mit "teilweise auflösen" versucht, der rahmen ist allerdings nicht sichtbar und lässt sich nicht anpacken. gruß, petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 23. Feb. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pr
hallo, dieser rahmen stellt die umgrenzung der dwg datei dar. vermutlich liegen bei der zeichnung noch kleinere objekte am rand, daher ist der rahmen so riesig. wie sieht die zeichnung im autocad nach dem befehl zoom grenzen aus? freundliche grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pr Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in AutoCad wird nur angezeigt was ich brauche, nach dem befehl zoom-grenzen. es kann also nichts anderes darauf liegen. kann es sein, dass man die umgrenzungslinien in der vorheringen REVIT-Version anpacken konnte, nach dem teilweise auflösen? es hat nämlich mal funktioniert, ich bin mir nur nicht mehr sicher wie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pr
hallo, waren im autocad auch alle layer an, wurde die zeichnung geprüft und bereinigt? was passiert, wenn man den zeichnungsinhalt als wblock ausliest? wurde die dwg nur in das aktuelle geschoss importiert, oder in alle ansichten? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pr Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo frau schurig, vielen dank für ihre tips, ich habe eine möglichkeit gefunden. ich wandel die zeichnung in einen block (im autocad), importiere die zeichnung in revit, markiere die importierte dwg dann "teilweise auflösen" und aus dem riesigen umgrenzungsrahmen wird ein kleiner. nach dem befehl zoom grenzen erscheint die zeichnung in voller größe. gruß, petra ps: es handelte sich um fussbodendetails, die ich nicht in eine ebene importiert habe, sondern in zeichenansichten (details), dort habe ich beim import nicht die möglichkeit den Hagen "nur aktuelle ansicht" zu setzen.
pr Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
obwohl es mit "in block umwandeln" funktioniert, haben wir jetzt noch etwas entdeckt. durch soficad ist ein Layer "ASO_FRZ" in der Layerstruktur, der diesen großen rahmen erstellt. dieser layer ist gefroren. - layer auftauen - rahmen löschen - layer bereinigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pr
hallo, in dem fall waren nicht alle layer an bei dem befehl zoom grenzen und der rahmen wurde daher nicht berücksichtigt. der layer muss nicht zwingend bereinigt werden, wichtig ist nur, dass die liniengrafik gelöscht wird. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
