Thema: Öffnungen kopieren (1109 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo REVIT-Anwender, in einem Gebäude mit unterschiedlichen Stockwerkshöhen haben wir im EG Aussparungen (mit dem Befehl Öffnung) erstellt. Da diese Aussparungen in den darüberliegenden Ebenen gleich sind, bietet es sich an, diese zu kopieren. Ein Problem ergiebt sich aber, da die kopierten Aussparungen im oberen Stockewerk nicht in der Wand sondern in der Decke "landen" und somit von der Wand getrennt und nicht mehr korrekt dargestellt werden (nicht sichtbar). Wie würdet Ihr dieses Problem lösen?
------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, was hat das für Vorteile? Die Aussparungen bleiben doch in der Abhängigkeit zur Wandoberkante erhalten und zusätzlich muss diese dann wieder an die nächste Ebene angepaßt werden. Oder mach´ ich was falsch? ------------------ Gruß Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 20. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
hallo, die wände werden ja normalerweise abhänig von den ebenen erstellt, damit sollte dann keine anpassung der wände an die höhe der nächsten ebene nötig sein. die abhänigkeit der aussparungen ist auf die wändhöhe bezogen, so dass sich dann alles automatisch anpassen sollte. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht steh´ich ja gerade auf der Leitung...... Stockwerkshöhe Ebene 0: 3.50m Wand in Ebene 0 : Basisversatz 0,00 Obere Abhängigkeit : Bis Ebene 1 Stockwerkshöhe Ebene 0: 3.30m Kopie der Wand aus Ebene 0 eingefügt in Ebene 1: Die Wand behält ihre Höhe - REVIT meldet logischerweise eine Überlappung der eingefügten Wand mit der Wand in Ebene 2. ??
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
hallo, natürlich wird dann eine ebene höhe die alte wand nicht mehr benötigt. eventuell könnten sie mir auch den aktuellen stand mailen, damit ich mir die situation genauer ansehen kann. grüße b.schurig
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo, Der "Öffnungs"-Befehl ist meiner Meinung nach in der aktuellen Version noch nicht so ideal, speziell nicht, um damit Aussparungen in Wände zu zeichnen. Nachteile sind zum einen die etwas friemelige Plazierung (keine Fangpunkte, nachträgliches Verschieben etc...), zum anderen (was gravierender ist), dass in einer Maßkette die Höhe dieser Öffnung nicht mit vermaßt wird. Und wie bereits ausprobiert funktioniert auch das Kopieren zwischen den Ebenen nicht sauber ... Ich arbeite hier mit dem Bauteil "DE_Wanddruchbruch", bzw. habe mir diese Familie entsprechend angepasst, dass das "Kreuz" nicht mehr zu sehen ist (siehe angehängtes File "DE_Wandöffnung"). Diese Öffnungen lassen sich wesentlich leichter plazieren, editieren, vermaßen und auch zwischen verschiedenen Ebenen kopieren. Es sind wandbasierende Bauteile (im Prinzip wie eine Tür) und sie fügen sich auch nicht versehentlich in Decken ein ... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner / Techniker (m/w/d) Fachrichtung Lüftung, Heizung und Sanitär | Wir, die WIEDEMANN Technik und Beratung GmbH sind eine Planungsgesellschaft mit den Schwerpunkten Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär und Klimatechnik und bieten Planungs- & Beratungsleistungen der technischen Gebäudeausrüstung in verschiedenen Geschäftsbereichen wie z.B. bei Verwaltungsgebäuden, Wohn- und Geschäftshäusern, Bildungseinrichtungen oder Sonderbauten an. Wir gehören ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Lars, danke,Deine Wandöffnung-Familie ist gut. Nur kann sie leider auch nicht die gewünschte Abhängigkeit zur Decke darstellen: Stockwerkshöhe EG 3.00m - OK Aussparung bündig mit UK Decke Stockwerkshöhe OG 2.80m - OK Aussparung 20 cm über UK Decke (soll aber auch mit UK Decke bündig sein) Wir basteln weiter.........:-))
