| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Koordinateneingabe (2422 mal gelesen)
jgreve Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 15.02.2006
erstellt am: 16. Feb. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jgreve
guten morgen, revit ist kein autocad, die arbeitsweise ist hier vollkommen anders. es gibt keine eingabe von koordinaten (gauß-krüger), die maßangabe läuft beim zeichnen parallel mit. die längen der linen oder wände werden mit der maus gezeigt. wenn nachträglich noch etwas geändert werden soll, wird das objekt angewählt und über die griffe bearbeitet oder bei der temporären bemassung wird der neue wert manuell eingeben. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jgreve Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich mit dem System dann nicht koordinatenecht planen, mit Gauß-Krüger und echten NN höhen? Wenn, nein wie gehe dann am besten damit um? Ich möchte Vermessungsdaten für das Gelände aus einer Textdatei einladen , die haben Koordinaten im Gauss-Krüger-System. MfG, jgreve. [Diese Nachricht wurde von jgreve am 17. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jgreve
hallo, die vermessungspläne können als dwg zum beispiel aus map nach revit imporiert werden. meines wissens können keine koordinaten über txt dateien direkt in revit eingelesen werden. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jgreve Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jgreve
hallo, den befehl kenne ich schon, damit hab ich auch schon gelände erstellt. aber die frage ist ja der bezug auf gaußkrüger. oder hatte ich da die frage vorher vielleicht falsch verstanden? ich muss dazu sagen, dass ich ein reiner hochbauer bin, landschaftsplanung ist für mich ein buch mit 7 siegeln. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
