Thema: Wände an Dach und Decke schneiden ? (6268 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 15. Feb. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen !, Ich steh wahrscheinlich wieder mal arg auf der Leitung heute morgen. Ich habe im Dachgeschoss eine Decke erstellt, und möchte nun die Wände an die Decke schneiden. Dabei sollte die Schräge des Daches erhalten bleiben. Irgendwie kriege ich es nicht hin. Hat einer einen Tip für mich. Gruss und Dank Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 8.1, Notebook 2Ghz, 1GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 15. Feb. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
hallo, wie ist denn die obere abhängigkeit der innenwände? wenn diese nur bis zur decke laufen sollen, dann darf in den wandeigenschaften die obere abhänigkeit natürlich nicht bis zum dachgeschoss laufen, sondern muss eine ebene tiefer enden. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
erstellt am: 15. Feb. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei dem Versatz kann man noch einen Wert eingeben, Reaktion ist gleich null. Der Wert wirkt sich erst aus, wenn ich die Wand vom Dach löse. Dann ha ich sie wieder gerade, abzüglich dem eingebenen Wert. Habe auch gerade noch mal in einem neuen Projekt versucht, auch dort klappt es so nicht. ------------------ WinXP SP2, Revit 8.1, Notebook 2Ghz, 1GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
hallo, die wand muss vorher gelöst werden, das ist klar. könnte ich die zeichnung vielleicht an hotline@acadgraph.de gemailt bekommen? ich habe zwar gleich 2 meetings, aber könnte mir die zeichnung heute nachmittag sicher noch ansehen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
hallo, wenn die wände ans dach angepasst werden, dann gilt das immer für die ganze wand.daraus ergeben sich für diese situation 2 möglichkeiten: 1. die innenwand wird aus 2 wandstücken erstellt, was nicht wirklich elegant ist. 2. man arbeitet mit dem wandprofil und passt dieses der dachschräge an, die wand behält hier die abhängigkeit von der ebene des spitzbodens. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Ihre Antwort Frau Schurig, ein bischen umständlich ist es schon. Hoffen wir mal auf die kommenden Versionen. Gruss und Dank Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 8.1, Notebook 2Ghz, 1GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
