| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Sichtbarkeit von verknüpften Dateien/ (1980 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo REVIT-Anwender, ich habe mit meinen REVIT-Grundrissen die Aussparungspläne (dwg) der HLS-Planer verknüpft. Nur werden jetzt die Wansaussparungen durch meine REVIT-Wände verdeckt. Ist es möglich, diese irgendwie "nach oben zu holen", ohne die Ansicht als Drahtmodell darzustellen? ------------------ Gruß Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 10. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
hallo, wenn man die eingefügte zeichnung anwählt, dann erscheint zusätzlich oberhalb des zeichenbereiches noch ein werkzeugkasten. in diesem ist die anzeigenreihenfolge vorhanden. man kann die dwg nach oben legen. dann wären die aussparungen wieder sichtbar, aber auch alle anderen elemente der zeichnung. um nur die aussparungen sichtbar zu machen, müsste man diese in einer eigenen dwg datei einlesen und dann diese in den vordergrund legen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
hallo, ich sehe gerade in ihren profilangaben revit 8.0, ich bin mit der 8.1 unterwegs. eventuell liegt des daran. kann der befehl vordergrund auch bei anderen zeichnungen nicht genutzt werden? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, hab das Profil noch nicht aktualisiert. Wir arbeiten auch mit 8.1 Der Befehl Anzeigentiefe ist z.B. nach der Auswahl won Detaillinien vorhanden...... ------------------ Gruß Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 10. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 10. Feb. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
