| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Unterkategorien für Wände und Geschossdecken (1911 mal gelesen)
mwboegl Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 10 Registriert: 23.03.2005
erstellt am: 08. Feb. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo REVIT-User ! hab an euch mal eine Frage: Weiß jemand wie man Wände und Geschossdecken zu Unterkategorien hinzufügen kann ? bei familien - z.B. generischen Modellen oder auch Tragwerken funktioniert es ja ganz einfach. bei Wänden und Geschossdecken kann ich zwar auch in den Objektstilen neue Unterkategorien anlegen, aber in den Eigenschaften der Objekte finde ich dann die Möglichkeite der Auswahl für die Unterkategorie nirgends ! Bin für jeden Tip dankbar ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 Programme: autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwboegl
hallo, wände sind systemfamilien, die sich anders verhalten wie normale familien. was ist denn genau das ziel? damit man sich das besser vorstellen kann, anhand eines praktischen beispiels. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um ein größeres Projekt. Das 3D-Modell soll hauptsächlich dazu dienen, dass der Bauablauf dargestellt wird. ich wollte nun bestimmte Bauteile mit Unterkategorien versehen, um vor allem die Sichtbarkeiten zu steuern ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwboegl
gibts da kein konkretes beispiel? sichtbarkeiten ist ja nun ein sehr grosses feld. sichtbarkeiten könnte man ja auch über die optionen/varianten steuern. falls jemand anderes noch mehr weiss, bitte einklinken in den thread... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwboegl
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was ist damit gemeint: "sichtbarkeiten könnte man ja auch über die optionen/varianten steuern" ?? unterschiedliche Wandtypen erstellen oder so ?? und die Lösungsvariante mit Phasen wird von einem externen Büro später gemacht - Verknüpfung mit Bauzeitenplan. drum will ich damit gar nichts rummachen. mein beispiel: in meinem Projekt habe ich viele wände, geschossdecken und Unterzüge auf mehreren Ebenen (eine Tiefgarage mit Parkebenen, die halbgeschossig versetzt sind). die Unterzüge sind mehrteilig (Ortbeton, Fertigteile). Bei denen habe ich in der familie eine Unterkategorie z.B. Decke -1.20 zugewiesen. so kann ich schnell und auch "dauerhaft" die UZ ausblenden, damit ich besser in der unteren Ebene arbeiten kann. Und so wollte ich nun auch den wänden sowohl geschossdecken unterkategorien zuweisen, damit ich "ebenenweise" die bauteile ausblenden kann. es immer über das Temporäre aus-/einblenden zu machen ist dabei etwas blöd, denn die konstruktion stellt eine Fertigteilkonstruktion dar. d.h. ich hab in einer ebene schon etwa 50 geschossdecken und wenn ich die jedes mal einzeln in jeder ansicht anklicken muss, um die auszuschalten ist das doch ein großer zeitaufwand. da muss ich dann wohl evtl. doch den decken- bzw. Wandtyp duplizieren und die objekte so zuordnen. dann kann ich über "alle exemplare auswählen" alle wählen und ausblenden. find ich aber auch nicht so toll das mit unterkategorien wäre mir auf jeden fall lieber !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwboegl
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, wenn ich es so mache sind zwar alle auf einen rutsch ausgeblendet, aber auch wirklich alle, und nicht nur die einer ebene !! drum wollte ich ja gerne unterkategorien ! die ich zwar in den objektstilen erstellen, aber dann den bauteilen nicht zuordnen kann !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwboegl
"entwurfsoptionen" heisst es ausgeschrieben in der hilfe. gib mal den begriff dort ein. damit wäre es möglich bestimmte decken in der entwurfsoption 1 zu zeichnen und weitere in der entwurfsotion 2 usw. ciao chris Zitat: Original erstellt von mwboegl: was ist damit gemeint: "sichtbarkeiten könnte man ja auch über die optionen/varianten steuern" ?? unterschiedliche Wandtypen erstellen oder so ??
erstellt am: 08. Feb. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwboegl
hallo, wenn ich wie oben beschrieben die sichtbarkeit der decke deaktiviere, so gilt dies für das eine geschoss. in den anderen geschossen bleiben die decken sichtbar. nur die 50 decken, welche im aktiven geschoss sind, werden nicht mehr dargestellt zu den unterkategorien, diese steuern nicht die bauteile an sich, sondern die details. bei den fenster lassen sich so zum beispiel die fensterbänke ausschalten. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
