Thema: Sichtbarkeit von Fenstern (4138 mal gelesen)
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schon seit längerem Nutze ich dieses Forum als "Nachschlagewerk" bei diversen Problemen beim Zeichen und bin bisher immer fündig geworden (Dank an die vielen fleißigen Wissenden hier!). Nun bin ich leider trotz studieren der Hilfe und des Forums in einer Sackgasse gelandet, obwohl das Problem bestimmt nicht schwierig zu lösen ist... Problem: Ich habe ein Fenster mit Brüstungshöhe von 1.885m und deshalb ist es im Grundriss nicht mehr Sichtbar. Wie löst man dieses Problem? Grüße MAx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHiermer
hallo, in dem fall muss die schnittebene angepasst werden. rechtsklick auf den zeichenbereich -> ansichtseigenschaften -> grenzen -> ansichtsbereich -> bearbeiten. in dem fall oberkannte auf 2m stellen und schnittebene auf 1.9m. das fenster ist dann sichtbar. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, das war schnell (und so einfach wie ich schon dachte...). Ich habe mich wohl in den "Arbeitsebenen" verrannt, daher brachte auch die Revit - Hilfe keine Ergebnisse. Vielen Dank für die Hilfe. Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 12. Apr. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHiermer
Hallo Max, sorry, dass ich hier Threadnapping betreibe, aber ich habe eine ergänzende Frage: Was wäre im beschriebenen Fall nun, wenn ich im selben Geschoss eine Tür hätte, die bereits unter der Schnittebene zuende ist, also Türhöhe beispielsweise 1.75. Die wäre doch dann nicht mehr sichtbar, oder? Gruß Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / Revit 9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 12. Apr. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHiermer
Hallo. Ganz so einfach ist es aber nicht. Was ist denn wenn ich Fenster oder Durchbrüche habe die unter oder über der Schnittebene liegen obwhl ich die auf 1.90 m geändert habe ? Dann sind doch die Fenster unterhalb wieder ausgeblendet. Vielmehr wäre ein Funktion oder Button wichtig: 1. Element geschnitten darstellen obwohl es über der Schnittebene liegt 2. gestrichelt darstellen obwohl unter der Schnittebene liegt Ich habe im Bild ein Beispiel: Links die Darstellung normal Schnitthöhe auf 1.20m Rechts jewils ein neues Ansichtsfenster auf das linke und rechte Fenster gelegt und angepasst. Leider geht beim Bemassen die Brüstung von dem neuen Ansichtsfenster aus. Schlecht!! Also da muss noch nachgebessert werden oder es hat jemand eine Lösung ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten [Diese Nachricht wurde von Kodat am 12. Apr. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kodat am 12. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHiermer
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHiermer
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHiermer
Halle Karsten, wenn Dir über jedes Fenster einen gesonderten Planbereich legst,so dass Du innerhalb des Planbereichs auch die Schnitthöhe individuell einstellen kannst - ist dann Dein Problem nicht gelöst? ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHiermer
Hallo Iris2, vielen Dank für den Hinweis - auch wenn Carsten nix damit anfangen kann, für mich ist es die Lösung. Klasse, danke !!! Gruß Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / Revit 9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHiermer
... und wenn man den Planbereich noch mit dem Fenster gruppiert, dann bleibt er auch schön beim Fenster wenn man es verschiebt. Oder geht es noch eleganter? Oh, stelle gerade fest: gruppieren geht nicht ... *grübel* ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / Revit 9 [Diese Nachricht wurde von seiti am 12. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHiermer
Hallo. Also ich hab es doch so gemacht. Jedes Fenster hat einen eigenen Planbereich. Wie hätte ich denn sonst die Darstellung hinbekommen. Problematisch wird es aber auch bei verschachtelten Planbereichen, die gehen auch nicht. Dann könnte man sich lieber einen neuen Grundriss(Ebene) erstellen und dann die Fenster wieder mit Planbereichen versehen. Das Problem der Brüstungshöhenbemassung bleibt aber trotzdem. Schlecht für die Ausführungsplanung. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHiermer
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHiermer
Hallo Iris. GEht bei mir auch. Beim kopieren der Fenster hatte sich bei dem höherliegenden Fenster die Basiseben verstellt. So gehts dann.
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHiermer
erstellt am: 13. Apr. 2007 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von seiti: ... und wenn man den Planbereich noch mit dem Fenster gruppiert, dann bleibt er auch schön beim Fenster wenn man es verschiebt.Oder geht es noch eleganter? Oh, stelle gerade fest: gruppieren geht nicht ... *grübel*
Hallo Seiti, dafür kannst Du im Skizzenmodus prima die Bemaßungen nutzen. Setze ein paar Bemaßungen ums Fenster herum, z. B. mit Abstand 20 cm ringsum und klicke dann auf fertigstellen. Verschiebst Du nun das Fenster, bleibt der Ansichtsbereich im Abstand von 20cm ums Fenster herum bestehen! Da bleibt kein Auge trocken, oder? Viele Grüße Max
erstellt am: 13. Apr. 2007 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHiermer
