Thema: Netzlizenz Revit Series (1029 mal gelesen)
Hänk Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 10.05.2004 AutoCAD 2005
erstellt am: 13. Jan. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen Eine kleine Frage zu Revit Series. Wenn man 4xRevit Series bestellt, sind dann 4 REvit UND 4 AutoCAD Lizenzen gleichzeitig verfügbar? ALso gibts ein LIC-File Eintrag für Revit und einen separaten für AutoCAD oder wie läuft das bei der Installation? Viele Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hänk
Hänk Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hänk
hallo, es ist ja die netzwerkversion, hier macht man für die einzelnen clients ein image, das dann von den einzelnen pcs aus gestartet wird und so die installation startet. an den einzelnen pcs werden keine seriennummern vergeben. nur beim flexlm, dem programm, mit dem die lizenzen verwaltet werden, braucht man die seriennummer. grüße b.schurig
Hänk Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hänk
hallo, ja die programme können parallel geöffnet werden, aber nicht an unterschiedlichen rechnern. es können die 8 einzelnen lizenzen immer nur an 4 rechnern genutzt werden und nicht an 8. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
