| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Mauseinstellungen (2971 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und da wäre noch etwas, was die Entwickler vielleicht interessieren dürfte, so sie in diesem Forum lesen, oder zumindest die Fachhändler hier. Die Einstellungen für die Maus werden im Revit irgendwie verändert. Die Mausgeschwindigkeit wird heruntergesetzt. Das finde ich schlecht. Die Einstellungen vom Maustreiber sollten übernommen werden. Oder kann man das im Revit irgendwo anpassen? ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / Revit 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
hallo, mir ist in revit bezüglich der maus keine veränderung zum adt oder anderen programmen aufgefallen. welche geschwindigkeit wird denn langsamer, das scrollen, die bewegung an sich, oder der doppelklick? in revit gibt es keine speziellen mauseinstellungen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite gerne mit einer relativ schnellen Mausgeschwindigkeit, also die Bewegung ansich. Im Revit ist sie jedoch bei mir plötzlich erheblich langsamer. Klicke ich bei geöffnetem Revit wieder in ein anderes Windows Programm (Corel, Office, ...) ist die Mausgeschwindigkeit wieder normal. ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / Revit 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hallo, wenn Du eine Logitech-Maus verwendest liegt es wahrscheinlich an einer Einstellung des Maustreibers. In den Optionen von Logitech findest Du unter Bewegung folgende Option: " Beschleunigung in Spielen deaktivieren " Diese Option sollte abgewählt werden, dann müsste es eigentlich klappen. Gruss Asgard ------------------ WinXP SP2, Revit 8, P4 - 2,6 GHz, 1GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jubel und vielen Dank .... Mein Revit - Spiel läuft jetzt so schnell wie der Rest *ggg* Thanks seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / Revit 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 09. Jan. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
slide Mitglied EMEA Education Solutions Specialist, AEC
Beiträge: 57 Registriert: 09.10.2003 Pentium 4M Windows VISTA 2 GIG Ram Revit 2010
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
