| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Gestrichelte Wände (3298 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo REVIT-Anwender, ich möchte einen Wandtyp erstellen, bei dem die Wandbegrenzungslinien mit gestrichelten Linien dargestellt werden (um eine abzubrechende Wand darzustellen). Wie mache ich das? ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 03. Nov. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
hallo, in dem fall würde ich die wand ganz normal einzeichnen und über "liniengrafik" (werkzeugkasten "werkzeuge") die gestrichelte darstellung zuweisen. beim wandtypen selber lässt sich hier nichts einstellen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo, eine andere Möglichkeit wäre es, sich über die Überschreibung der Schnittlinienstile eine solche Darstellung zu schaffen, dazu folgender Vorschlag: Einen neuen Wandtyp erstellen, und für die Komponenten der Wand (=Schichten) unter "Funktion" einen Eintrag auswählen, der in anderen Wänden nicht verwendet wird (ich würde hier "Träger[2]" vorschlagen, diese Funktion habe ich bisher noch nie benötigt...). Anschließend in die Sichtbarkeitseinstellungen (Kurzbefehl VV) der gewünschten Darstellung (Grundriss etc...) wechseln, dort bei den "Modellkategorien" das Häkchen bei "Schnittlinienstile" setzen und auf "Bearbeiten" klicken. Für die Funktion "Träger[2]" nun z.B. als Linienmuster "Abbruch" o.ä. einstellen und voila - fertig ist die gestrichelte Wand. Die Schnittlinienstile sind an und für sich dazu gedacht, innerhalb von mehrschichtigen Wänden mit unterschiedlichen Linienstärken zu arbeiten, können aber auch für eine solche Anwendung "missbraucht" werden. Zu beachten ist, dass die Einstellungen nur für die gerade geöffnete Darstellung gelten - sollen die Einstellungen für alle Darstellungen gelten, kann man diese auch als "Ansichtsvorlage" (unter Menü "Ansicht") abspeichern. Evtl. geht ähnliches auch über das Anlegen einer neuen Unterkategorie im Objektstil "Wände" - das probiere ich nochmal aus ... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan Schrenk Mitglied Bereichsleiter AEC
Beiträge: 9 Registriert: 05.11.2005 WinXP Pro 2002 SP2, FSC Celsius Mobile H, 2GHz, 1 GB, 128MB Grafik, Revit Series 8
erstellt am: 05. Nov. 2005 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo zusammen, was haltet ihr von der Möglichkeit mit den Phasen und den Phasenfiltern zu arbeiten? Mit Revit 8 arbeitet man eigentlich "auf der Baustelle" am Gebäude(modell) und somit auch mit der "Zeit". Somit kann den gezeichneten Wänden unter "Eigenschaften" eine Phase zugewiesen werden: üblicherweise Bestand, Abbruch, Neu. Unter den "Ansichteigenschaften" einer Grundrissdarstellung können nun sog. Phasenfilter über die "Zeichnung" gelegt werden, d.h. ein andere Sichtweise auf die Planung dargestellt werden. Diese ist in der Grundeinstellung etwas plakativ - z.B. schwarze und blaue Füllungen - jedoch können nur für diese Sichtweise die Darstellungseigenschaften geändert werden: Menü "Einstellungen -> Phasen". Hier kann ich nun im zweiten Reiter "Phasenfilter" einstellen, was nach Kategorie und was nach eigenem Wunsch überschrieben werden soll. Die Einstellungen für die "Überschreibung" findet man dann im dritten Reiter. Habe gerade hiermit ein bisschen in Revit rumgespielt und gute Ergebnisse erzielt. Wenn man nun z.B. die Wände mit den entsprechenden Angaben versieht, hat man dann gleich auch bei den Bauteillisten/Mengen die Möglichkeit nach Phasen auszuwerten, z.B. alle Wände der "Phase Abbruch" in einer Liste darzustellen. Grüße Stefan Schrenk BuildingTools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014; 2014
erstellt am: 07. Nov. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo, da kann ich mich dem Vorredner nur ansschließen. Die Phasen sind in dem Fall bestimt die erste Wahl. Es ist zwar etwas gewöhnugsbedürftig in Zeiten zu denken beim Zeichnen, aber dann im Endefeekt sehr logisch und einfach. Der Umgang mit den Phasen ist übrigens in der Hilfefunktion (übungsbeispiele) von Revit schön erklärt un d gut nachvollziehbar. Grüße aus dem gerade sonnigen herbstlichen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Revitor Mitglied CADler
Beiträge: 26 Registriert: 17.11.2006 W7 / 64 Bit / Revit 2014
erstellt am: 10. Apr. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Nun alle diese Vorschläge sind sehr interessant. Gibt es aber nicht noch eine einfachere Möglichkeit die Strichstärke des Wandtyps grundlegend zu verändern. unter Einstellung Linienstärke ist doch die dicke der Linien vorbestimmt. wenn ich aber unter Objektstil die wände mit einer dickeren Variante versehe, werden diese nicht sauber dargestellt. also nur die Eckpunkte sind dicker und wenn ein Fenster eingesetzt ist, wird da die dicke auch noch dargestellt. War diese Funktion nicht dafür gedacht oder suche ich am falschen Ort. Der Wunsch ist, dass die Linien etwas Dicker gezeichnet wird. ------------------ Revit, no limit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 10. Apr. 2007 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo Revitor, ich kanns noch nicht genau nachvollziehen. Hast Du schon mal in den Sichtbarkeiten unter "Schnittlinienstile" die Linienstärken verändert (z. B. Tragende Schicht)? Hier könntest Du die Linienstärken für jede Wandschicht sauber definieren. Ist es das was Du suchst? Viele Grüße Max
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
