  Autodesk REVIT
  Layoutsteuerung
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Layoutsteuerung (935 mal gelesen)
fleuc
Architektin FH
Sehen Sie sich das Profil von fleuc an!   Senden Sie eine Private Message an fleuc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fleuc
erstellt am: 19. Okt. 2005 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin eine neue Revitbenutzerin und habe folgende Frage zu der Layoutausgabe:
Wie kann ich den selben Plan (z.B. Erdgeschoss) zweimal in ein Layout einfügen? Ich erhalte die Meldung, der Plan sei bereits eingefügt. Das Problem stellt sich, weil ich 2 Gebäude im selben File steuern muss und die Geometrie der Gebäude zu gross ist um beide miteinander zu zeigen. Deshalb muss ich die Pläne nach Gebäude aufsplitten. Im Browser möchte ich aber nicht unzählige Duplikate der Geschosse erstellen müssen. Kann mir da jemand weiterhefen?
Besten Dank,
cf
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 20. Okt. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleuc 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
in dem fall muss mit den duplikaten gearbeitet werden, da ein plan sich nur einmal in ein layout einfügen lässt.
wenn ich es richtig verstehe, sind beide grundrisse in einem plan dargestellt. wenn die grundrisse so gross sind, wäre es dann nicht vielleicht sinnvoll für jeden grundriss jeweils einen einzelnen plan zu zeichnen, diese könnten dann auch zusammen in einem layout verwaltet werden.
grüße
b.schurig
