| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Ebenen wiederherstellen (2629 mal gelesen)
JEglmeier Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 32 Registriert: 02.09.2004 ADT2004 REVIT Building 8.1
erstellt am: 06. Okt. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mir ein Gebäude, bezogen auf Ebenen, erstellt. Leider hab ich die Ansichten, in denen die Ebenen definiert wurden, gelöscht. In den neu erstellten Ansichten sind die Ebenen nicht mehr eingetragen. Wie kann ich die vorhandenen, aber nicht sichtbaren Ebenen, in den neuen Ansichten wieder herstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 07. Okt. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
guten morgen, ich habe testweise auch alle ansichten in einer zeichnung gelöscht. über ansicht -> neu -> ansicht habe ich dann wieder 4 ansichten im grundriss abgesetzt. wenn die zu diesen 4 ansichten die passenden pläne aufrufe, dann sind die ebenen aufgelistet. kann es vielleicht sein, dass in den ansichtseigenschaften unter "sichtbarkeit" ->"bearbeiten" bei den "beschriftsungskategorien" die ebenen deaktiviert sind? grüße
b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunderschönen guten Morgen! Bei den Ansichtseigenschaften ist die Beschriftung für Ebenen aktiv. Ich glaube, daß es an der Vorlagendatei liegt. Wenn ich die Vorlage Construction-DefaultDEUDEU.rte oder DefaultDEUDEU.rte benutze funktioniert es. Ich benutze aber eine von einem Kollegen definierte Vorlagendatei. Wo kann ich hier noch was einstellen? Oder kann man hier nachträglich nichts mehr ändern und ich muß mein Gebäude mit einer anderen Vorlagendatei erstellen? Dies wär ärgerlich, da ich mit dem modelieren beinahe fertig bin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
hallo, leider kenne ich die vorlagendatei ihres kollegen nicht, daher kann ich auch nicht sagen was hier abgeändert wurde. vielleicht können sie mir die zeichnung zumailen, damit ich die daten prüfen kann. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt das ganze Model in eine neue Vorlagendatei kopiert und es funktioniert. Es ist eigentlich die gleiche Datei in der ich das Model erstellt habe!? Ich muß unbewust in der Zeichnung irgendetwas umgestellt haben. Trotzdem vielen Dank für ihre Hilfe Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 25. Okt. 2005 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
Hallo, wenn durch versehentliches Löschen im Browser Ansichten (Grundrisse) verloren gehen, dann können diese über Ansicht > Grundriss auch wiederhergestellt werden (nicht über den Eintrag "Deckenplan" in der Dialogbox wundern, ist ein kleiner Fehler...). Ähnliches gilt übrigens auch, wenn man z.B. in einem Schnitt Ebenen kopiert (geht sehr gut mit dem Reihe-Befehl) - diese werden im Browser auch nicht dargestellt und können nachträglich über Ansicht > Grundriss eingefügt werden. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
