  Autodesk REVIT
  Datenaustausch REVIT / VIZ 2005
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Datenaustausch REVIT / VIZ 2005 (1237 mal gelesen)
kpa
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kpa an!   Senden Sie eine Private Message an kpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kpa
ADT 2005, REVIT Building 8
erstellt am: 04. Okt. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in mehreren Beiträgen gelesen, dass Materialeigenschaften
aus REVIT an VIZ exportiert werden können. Allerdings ist mir nicht klar, wie das gehen soll. Kann mir das jemand - Schritt für Schritt - erläutern. Ich arbeite mit REVIT BUILDING 8 und ADT 2005 mit VIZ 2005.
Vielen Dank im Voraus!
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 04. Okt. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kpa 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in revit wir die zeichnung als dwg abgespeichert. beim speichern werden die einstellungen aus der exportlayers-dwg-AIA.txt genutzt.
die dwg datei kann dann mit VIZ 2006 verlinkt werden.
für viz 2005 braucht man das passende VIZ update, ich werde es heute mittag online stellen.
grüße
b.schurig
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 04. Okt. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kpa 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hier der link:
http://www.acadgraph-server.de/ftp/download/VIZ2005_plugin.zip
für viz 2006 ist das plug in nicht mehr notwendig.
grüße
b.schurig
kpa
Architekt
erstellt am: 04. Okt. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, wo finde ich "exportlayers-dwg-AIA.txt"?
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 04. Okt. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kpa 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die datei ist nur ein beispiel gewesen .
unter datei -> import/export einstellungen können sie individuell die layer eintragen.
diese einstellungen können sie sich abspeichern für künftige exporte.
hier wird dann immer exportlayers-dwg-*****.txt als name vorgeschlagen.
grüße
b.schurig
kpa
Architekt
erstellt am: 04. Okt. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Frau Schurig, aber das Ganze funktioniert nicht, weil die Version von VIZ, die zusammen mit ADT 2005 geliefert wird und mit der DWGs aus ADT mit VIZ verknüpft werden, eine offensichtlich abgespeckte Version von VIZ 2005 ist, die den Namen VIZ Render trägt (also bloß der Renderer aus VIZ). Und wenn ich dann ein Modell aus REVIT als DWG exportiere, muss ich diese erst mit AutoCAD/ADT öffnen und dort mit VIZ Render verknüpfen. Die Materialeigenschaften sind allerdings schon in der DWG in AutoCAD flöten gegangen. Am besten wär´s, REVIT erhielte eine Exportfunktion für 3D Studio max, der absoluten Nummer eins aller "Visualisierer". Da kann Accurender beim besten Willen nicht mithalten.
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 04. Okt. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kpa 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
viz render und viz sind 2 vollkommen unterschiedliche programme. das dwg linking aus revit sollte  mit VIZ 2006 oder mit VIZ 2005 gemacht werden aber nicht mit VIZ Render. VIZ Render ist fürs ADT gemacht.
die material eigenschaften werden beim schreiben in die dwg datei nicht zerstört.
grüße
b.schurig
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 25. Okt. 2005 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kpa 10 Unities + Antwort hilfreich
wie bereits erwähnt, ist ein Export nach z.B. 3DMax nur über den Zwischenschritt "dwg" möglich. Im Max (oder auch im VIZ) kann die dwg dann wiederum über das file linking verknüpft werden. Zu den Plugins hat ja Barbara schon etwas geschrieben.
Zum Thema Materialien:
Die Standard-Materialien im Revit sind zu 95% mit Prozedural-Maps für den AccuRender belegt, diese kommen beim Export nicht mit rüber. Wenn Materialien übergeben werden sollen, dann sollte man sich im Revit eigene Materialien erstellen, welche Bitmap-Texturen verwenden - so bleibt zumindest das erhalten. Nicht erspart bleiben einem im MAX natürlich die komplexeren Materialeinstellungen, Bump-Maps, Reflektion und weiteres - aber zumindest die Textur wird schon mal übergeben, ist ja besser als nichts ;-)
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
