| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Wände in REVIT 8 (4298 mal gelesen)
kpa Mitglied Architekt
Beiträge: 8 Registriert: 26.09.2005 ADT 2005, REVIT Building 8
erstellt am: 26. Sep. 2005 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Frage erscheint banal! Wie erzeuge ich Wände, die am Ende schräg sind (...in der Grundrissprojektion schräg abgeschnitten)? Wenn ich eine Wand an einer schrägen Linie stutze, wir sie immer nur rechtwinklig zur Wandachse gekürzt. Wie erzeuge ich eine angeschrägte Fenster- oder Türlaibung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 26. Sep. 2005 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kpa
hallo, schräge fenster oder türleibungen werden über die fenster, bzw. türfamilie erstellt. hier ist die wandöffnung dann mit einer schräge versehen. damit die wand schräg im raum endet in der draufsicht, wählt man die wand an und geht im werkzeugkasten "werkzeuge" auf "schnittprofil bearbeiteten" und zeichnet die schrägen als linien zur wand hinzu. ich habe mal 2 bilder dazu angehängt. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kpa
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Frau Schurig, vielen Dank für die prompte Antwort. Auf die Idee mit "Schnittprofil bearbeiten" bin ich auch schon gekommen. Allerdings funktioniert das nur in der Grundrissprojektion. In der 3D-Ansicht ist die Schräge weiterhin nicht vorhanden. Was tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kpa
hallo, ich dachte es geht um die grundrissdarstellung "in der Grundrissprojektion schräg abgeschnitten" ? wenn die wand in 3d besonders geformt werden soll, dann geht man über "modellieren" -> "erstellen" -> "wände". hier kann dann mit volumenkörpern und abzugskörpern eine wand erstellt werden. es können auch profile einer wand zugewiesen werden, aber damit werden die wandflächen und nicht die wandenden angepasst. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
