| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Drucken über ausgewählte Pläne (1444 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 26. Sep. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne mehrere Pläne drucken. Dazu wähle ich im Feld drucken die Option Ausgewählte Aunsichten/Pläne. Dann markiere ich meine Pläne im Fenster Ansichts-/Plansatz. Die gewählten Pläne haben unterschiedliche Größen und Maßstäbe. Problem: Wie kann ich sicher stellen, dass ich jeden der gewählten Pläne im gewünschten Maßstab auf dem Papier habe. Iris
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 26. Sep. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
hallo, der masstab der grundrisse/ansichten oder schnitte im ansichtsfenster auf dem plan kann in den eigenschaften abgelesen werden. hier steht unter grafiken der ansichtsfenstermaßstab, ich hab mal ein bild dazu angehängt. wenn der maßstab gewechselt werden soll, so ist das in dem dialog möglich. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, sorry aber ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt. Das Problem ist, dass jeder gewählte Plan eine andere Größe besitzt (A0/A1...). Im Drucken-Fenster wähle ich über die Einstellungen das passende Papierformat aus und die skalierung 100%. Was aber wenn die Formate unterschiedlich sind und alle Pläne ja "auf einmal" ausgewählt wurden? Oder mache ich da einen grundsätzlichen Fehler? Iris
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
hallo, skalierung 100% bedeutet, dass die pläne maßstabsgetreu geplottet werden. wenn hier "an seite anpassen" gewählt wird, dann werden die zeichnungsobjekte skaliert. was genau wird denn falsch skaliert beim plotten? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, danke für Ihre Antworten. Ich habe herausgefunden dass die Ursache für die unmaßstäblichen Plots die Aktivierung "An Seite anpasen" war. Irritierend bleibt aber dass gleichzeitig die Eingabe einer Skalierung möglich ist..... Frohes Arbeiten Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
viking Mitglied Arkitekt MAA
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007 Revit 2010 Win7 x64 Microsoft® Solitaire 5.2 IntelQuadCore 3,0 Ghz 8 GB RAM nVidia FX 570
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Ich finde weder hier noch in der Suche die Antwort auf die eingangs gestellte Frage: Wie mache ich eine Stapel-Druck-Verarbeitung mit unterschiedlichen Papierformaten? Ich kann mehrere Pläne für den Druck auswählen. Aber bei unterschiedlichen Papierformaten sind diese entweder beschnitten oder es gibt grosse weisse Ränder. (ich drucke in PDF) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
