| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Starten als Autodidakt!? Wo..... (1925 mal gelesen)
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001
erstellt am: 25. Sep. 2005 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zuerst mal vielen dank an Frau Schurig! Nun habe ich hier Revit und würde gerne unseren Dachausbau etwas planen und Visualisieren, aber irgendwie..... Beim erzeugen von Wänden beginnen schon meine Probleme! Ich habe hier Außenmaße und bei einer lotrechten Wand beginnt Revit in der "Mitte" der anderen Wand = Außenmaß plus halbe Wandstärke. Solcher Fragen gibt es viele, wo fange ich an und wo höre ich auf? Vielleicht gibt es ein Tut für Einsteiger... Eine Schulung lohnt nicht, da ich mehr oder weniger zum Spaß Revit und den kostenlosen Zeitraum nutze. Ich selbst habe Erfahrungen und Lizenzen mit/von ACAD, MDT und Inventor und könnte ja mit diesen "Planen", aber wenn doch was nettes aus dem Hause Adesk gibt......dann .... Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.... Gruß Stefan P.S.: Wie kann ich Schnitte und Zeichnungen erzeugen? diesen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 25. Sep. 2005 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
hallo, im revit gibt es unter dem pulldown menü hilfe, die "übungslektionen", das ist das tutorial für einsteiger. wenn eine wand gezeichnet wird, dann ist über den zeichenbereich noch eine zeile zu finden, in der "versatz" steht. hier kann die position der wand zur ausrichtungslinie bestimmt werden. schnitte werden über die seitliche befehlszeile unter der rubrik "ansicht" erstellt. hier zeichnet man einfach eine schnittline in den grundriss und unter "ansichten" -> "schnitte" wird ein neuer plan angelegt. das alles wird dann unter "pläne" zu einem layout zusammengefasst. hier also z.b. DIN A 0 aufrufen und per drag and drop die ansichten, schnitte oder grundrisse in den A0 plan ziehen. der maßstab wird über die eigenschaften bestimmt und lässt sich auch nachträglich noch ändern, genauso wie die position. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke, dann werde ich heuteabend mal üben!
Kann es sein, dass ich Befehlen, ich glaube es war unter "Zeichnen", nicht rankomme, weil die Auflösung zu klein ist? Habe Revit auf'm Notebook installiert und einige Befehle scheinen mit überdeckt und es erscheint auch kein Scrollbalken. Gruß SMB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
smb Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2005 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2005 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
smb Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, klar, iss ja auch nicht wirklich ein Problem und ich komm schon zurecht. Ein dynamische Leiste!? Gute Idee, hatte ich auch, aber für mich persönlich, als noch meinem Empfinden, eine nervige Sache. ;-) Gruß SMB P.S.: Können Sie testen in dem Sie das Fenster etwas kleiner ziehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014; 2014
erstellt am: 28. Okt. 2005 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hallo, stimmt, das ist etwas seltsam in Revit dass man in der Entwurfsleiste nicht scrollen kan. Aber alle Befehle der Entwurfsleiste finde ich ja auch wieder in der Menüleiste. Eine weitere Möglichkeit wäre, z.B. den Werkzeugkasten "Werkzeuge" auszublenden. Dann kommt ja wieder eine Zeile hinzu. So das war's. Schönes Wochenende Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hallo martl, sehe gerade, dass du neben adt auch revit nutzt. Kannst du mir bitte deinen eindruck über revit mitteilen. Funktioniert revit zuverlässig und gut und einfach? Ist die zeit für den umstieg von adt gekommen? Kann man alltagstauglich arbeiten (einreichplanung ausführung detailzeichnungen...) . viele fragen ... unser verkäufer von adt rät von revit ab, weißt auf grobe fehler hin, datenverlust, unflexibilität usw. mir kommt aber vor, er will eigentlich nicht... denke, dass doch revit die nahe zukunft sein wird. Danke für eine antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
ps. zur info. : ich stolpere immer wieder über adt (mauer schließen nicht, sind fehlerhaft... die geschosssteuerung ist meines erachtens zu komplex...) und hoffe daher auf besserung. kollegen mit anderen programmen archicad, allplan, vw usw. haben scheinbar weniger probleme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
hallo, ich kann hier nur dazu raten die kostenlose demoversion zu testen. auf dem weg kann man sich ganz persönlich davon überzeugen, dass die abläufe in revit auch den eigenen vorstellungen entsprechen. datenverluste hatte ich in revit bisher noch nie. die geschosse werden in revit alle in einer zeichnung verwaltet, das umschalten der geschosse erinnert in revit vielleicht ein bischen an die layouts und ansichtsfenter im adt. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hi, zunächst sorry, aber ich bin zur Zeit nicht oft im Forum unterwegs. Ich persönlich finde Revit ziemlich gut, es macht Spaß damit zu zeichnen und kommt meiner Meinung nach der Denke eines Architekten näher als ADT. Was ich in ADT schöner finde ist das relativ simple erstellen von eigenen Möblen, Fenstern, Türen und anderen Stilen. Das ist bei Revit mit den Familien teilweise etwas schwerer. Aber wie Barabara Schurig schon schrieb, DemoCD bestellen, angucken. Ein Projket nachzeichnen und rumprobieren. Es ist simpel zu erlernen und mit dem Tutorial aus der Hilfe ist schon mal ein guter Anfang gemacht. Revit besitzt ein richtig gutes Potential. (Und zeigt mir mal eine Software die keiner Verbesserungen bedarf) Nur meine persönliche Meinung und damit Grüße aus München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
