Thema: Schnittsymbol ändern (6274 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab folgende Frage. Ich möchte das Symbol für den Schnitt ändern. Also keinen Kreis und den Pfeil daran, die bald größer sind wie mein Haus, sonder ganz einfach einen kleinen Pfeil, und den Schnittname. Leider kann ich ich keine Familie für das Symbol auswählen. Es wird mir nur die Systemfamilie Schnitt angeboten. Kann mir einer vielleicht sagen, wie ich ein anderes Symbol bekomme. Gruss und Dank Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 8, P4 - 2,6 GHz, 1GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 21. Sep. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
hallo, die darstellung der pfeile kann man in der grösse anpassen. einfach einen anderen maßstab wählen -> screenshot. es gibt mehrere schnittbeschriftungsfamilien (ordner beschriftungstext) in unterschiedlichen grössen, nur eine familie nutzt keinen kreis : DE_Schnittbeschriftung (3).rfa sollte die familie nicht ganz passend sein, kann diese noch kopiert und nachträglich angepasst werden. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, danke für Ihre schnelle Antwort. Maßstab ändern geht nicht, ich möchte ja in 1:100 ausdrucken (Bauanträge) Die Schnittfamilien habe ich gefunden, kann sie aber nicht einladen. Der Schalter Laden ist in den Elementeigenschaften deaktiviert. Gibt es vielleicht noch eine andere Alternative ? Gruss Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 8, P4 - 2,6 GHz, 1GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
hallo, ausgegraut? die familie wird über datei -> aus bibliothek laden -> familie laden -> Beschriftungstext -> ****.rfa "Öffnen" geladen. und sollte dann in der familienvorschau, neben dem seitlichen befehlsmenü unter beschriftungen aufgelistet sein. dann kann der schnitt angewählt werden und in den eigenschaften unter bearbeiten umgestellt werden, wie im bild ersichtlich. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich will ja nicht nerven, aber das klappt nicht. die Familie einladen klappt, die ist dann auch im Menü aufgelistet. Wenn ich dann den Schnitt anwähle und die Eigenschaften bearbeite, hab ich aber die gleichen 5 Auswahlmöglichkeiten wie vorher. Gruss Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 8, P4 - 2,6 GHz, 1GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
hallo, könnte ich vielleicht die zeichnung bekommen, damit ich mir das problem direkt an ihren daten ansehen kann? bitte mailen sie die datei an hotline@acadgraph.de, da aber ich heute abend noch einen recht langen termin habe, kann es gut sein, dass ich erst morgen antworten kann. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
hallo, zuerst muss das schnittssymbol in die zeichnung importiert werden. dann gehen Sie auf das pulldoenmenü einstellungen ->ansichtbeschriftungen -> schnittbeschriftung kopieren einen bereits vorhanden stil und vergeben einen neuen namen. weisen Sie dann in dem neuen stil für schnittende und schnittbeschriftung das neue symbol zu in dem fall DE_Schnittbeschriftung (3). gehen Sie dann auf die eigenschaften des bestehenden schnitts, wählen bearbeiten neu und wählen aus der schnittbeschriftung den neuen namen an. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner (m/w/d) ? Versorgungstechnik | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
kpa Mitglied Architekt
Beiträge: 8 Registriert: 26.09.2005 ADT 2005, REVIT Building 8
erstellt am: 27. Sep. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
